pb de fumée au demarrage le matin
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par kevin34070, 23 Septembre 2011.
  1. bonjour,
    j'ai un petit souci avec mon audi a4 v6 2.5 TDI
    le matin lorsque je la demarre el me fait une fumée enorme un nuage pour l'evacué je doit acceleré el se bride automatiquement juska 3000 tr/min donc j'accelere a fond sa me fait un nuage grisatre puis dek c'est fini el se debride tt seul e comme par magi plu de fumée le moteur se met a claké pendan 5 min environ pui apré plu rien je roule normalmen j'ai aucune perte de puissance l'entretient a été fait avec de la 5w30 filtre a gazoil changé filtre a huile aussi et la distrib aussi
    sa commence a devenir genant :--:
  3. Re : pb de fumée au demarrage le matin
    ta fumée est de quelle couleur blanche ou legerement bleu-blanc ?
    Ca peut venir de plusieurs chose :
    si fumée blanche :
    1/ la quantité du niveau d'huile, car si elle depasse le "max" il y a risque de fumée garantie
    2/ tes bougies de préchauffage, soit sale (grippé), soit HS
    si fumée legerement bleu-blanc :
    debut de joint de culasse, le liquide de refoidissement commence à s'infiltrer dans l'huile moteur.
    tient nous au courant des évènnement,
    Cordialement...
  4. Re : pb de fumée au demarrage le matin
    bonjour le niveau d'huile est correct et la fumée est grise mais sa me le fait que a froid puis quand la fumée s'est évacuée le moteur claque j'avais penssé au calage de la pompe a injection ou au cathalyseur boucher qu'en pense tu?
    cordialement
  5. michp
    michp Membre Donateur
    A6 TDI
    01/1999
    218000
    AFB
    peut-être sonde de température liquide de refroidissement vanne EGR qui ferme mal mais l’idéale serait de faire un contrôle avec vagcom ;)
  6. Re : pb de fumée au demarrage le matin
    le pb c'est que je n'est pas vag-com enfete sa m'ai ariver lorsque j'ai debrancher la sonde de temperature parsque a chaud elle a du mal a redemaré mais bon sa aparament sasré le demarreur ou un parametre sur ma cartographie a modifier mais depuis que j'ai debrancher la sonde sa me fait sa donc j'ai changer la fameuse sonde mais toujour pareil
  7. Re : pb de fumée au demarrage le matin
    autre kestion comment peut on se procurer vag-com?
  8. michp
    A6 TDI
    01/1999
    218000
    AFB
    Soit tu t’inscris pour la prochaine commande groupée ou alors tu peux contacter MOYO :-M
  9. Re : pb de fumée au demarrage le matin
    oki merci pour l'info je verai sa plutar la je me penche sur mon pb qui me soul :d
  10. Re : pb de fumée au demarrage le matin
    personne n'a une idée pour mon souci?
