PB de puissance Passat tdi 130 de 2003
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par yanni68, 20 Décembre 2014.
  1. yanni68
    yanni68 Nouveau
    Bonsoir
    Voilà les fêtes de noël approchant j'ai décidé de réparer la passat de 2003 tdi 130 de mon père.
    Description du problème : grosse perte d’accélération à partir de la 3eme le turbo se coupe.. en éteignant et rallumant le contact cela refonctionne mais depuis peut plus rien ...
    j'ai donc parcouru votre super forum et j'en ai fait une petite synthèse :
    le débitmètre et la vanne EGR ont été changé
    Voila donc à quoi je pense n'hésitez pas à proposer des solutions :)
    la fameuse N75
    la capsule de dépression de turbo
    le capteur G71/72
    le capteur N18
    la géométrie variable de turbo encrassé
    durite percé ( laquelle selon vous car le prix est assez élever)
    tuyaux de commande de dépression percer (je ne vois pas du tout du quel il s'agit)
    Voilà c'est tout ce que j'ai pu trouver j'attends vos avis et vos conseils :)
    Passez toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d'année :D
  3. ismail
    ismail Débutant
    Re : PB de puissance Passat tdi 130 de 2003
    Bonsoir di moi quand tu coupes le contact puis tu rallume, la puissance revient?
  4. yanni68
    yanni68 Nouveau
    Oui oui la puissance revient :)
  5. piedanlfar91
    piedanlfar91 Enthousiaste
    Itteville, France
    Suivant ce que tu dits, les symptômes ressemblent a la pression de suralimentation dépassée. As tu de quoi interroger la mémoire de défauts. Si c'est le cas, tu vas en adresse 01 Moteur, 04 réglage de base, bloc 11. Le ralenti s’accélère et N18 se met en fonction par intermittence. Dans le même temps tes valeurs de pression doivent varier d'environ 250 300 m bars et la tige de commande sur le turbo doit se déplacer sans point dur. Si la tige ne bouge pas, vérifie qu'il y a bien de la dépression sur la durite qui est branchée sur la capsule du turbo.Dans le cas contraire, la durite de dépression est coupée ou N75 pas alimentée ou hs ou durites de dépression coupée ou débranchée ailleurs dans le circuit. Si la tige bouge et que les valeurs de pression ne changent pas, ton transmetteur de pression de suralimentation (G71 ? a vérifier.... j'ai vérifié c'est bien G71) est hs ou la géométrie variable dans le turbo est cassée(beaucoup plus rare). J’espère t'avoir expliqué correctement la façon de faire. Bon dimanche et bon courage a toi.
  6. yanni68
    yanni68 Nouveau
    Merci énormément pour ta réponse complète :) non je n'ai pas de quoi vérifier avec le logiciel si d'ailleurs tu pouvais me dire exactement quoi acheter sa faciliterai les choses
    Grand merci
  7. piedanlfar91
    Itteville, France
    Le matériel, pour mon cas, c'est un vieux PC portable sous XP pro sp3 et une tête 5054A et odis 2.0.2 dont tu trouvera les liens ici. J'ai également installé VAS PC avant car plus simple d'utilisation mais ne fonctionne pas avec les modèles de dernière génération. Tu trouvera sur ebay par exemple la tête 5054A. Em MP je te donne un lien ou j'ai acheté la mienne sans problème particulier. Attention, il faut qu'elle ai la puce OKI, sinon les derniers modèles ne seront pas reconnus.
  8. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    Évreux, France
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Je ne suis pas le père noël!! Mais j'ai ce qu'il te faut.
    http://www.vag-technique.fr/showthr...gente-Double-K-VAG-lt-gt-USB?referrerid=28415
  9. yanni68
    yanni68 Nouveau
    sa a l'air complexe...
    je vais donc tenter une chose après l'autre quelle selon vous la première chose a faire ??
  10. piedanlfar91
    Itteville, France
    Si tu ne peux pas interroger la mémoire de défaut, commence par vérifier l'ensemble des petites durites de dépression (coupure grignotage etc). Si OK, tu laisse le moteur au ralenti et débranche puis rebranche la durite de dépression qui est branchée sur la capsule du turbo. Si ta tige de commande monte et descend, ta commande de dépression est correcte. Vérifie ensuite, moteur coupé que la tige de commande n'est pas difficile a manœuvrer manuellement.
  11. yanni68
    yanni68 Nouveau
    super merci bcp tu n'aurais pas des photos? dsl pour mon pauvre niveau....
  13. yanni68
    yanni68 Nouveau
  14. zephyro
    zephyro Enthousiaste
    Fontainebleau, France
    Leon
    12/2002
    197000
    ARL
    La durite que piedanlfar91 te demande de débrancher/rebrancher est celle située sur la capsule du turbo, tout en bas à droite de ta photo.
    Pour info, la durite se trouvant 10cm à gauche du turbo actionne le clapet étouffoir et celle en plein milieu est reliée à la capsule de l'EGR.
  15. ismail
    ismail Débutant
    Salu desolé du retard , moi aussi jai pas mal de galères en ce moment avec ma caisse
    Pour moi ton symptome ressemble a une géometrie variable grippée.
    Ce n'est qu'une hypothese, de plus si tu nas pas néttoyé ta vanne egr et que celle ci est bien sale , il se peut qu'elle encrasse le turbo.
    En tout cas jai eu des golf 4 et golf 3 et par experience ( je nai pas de valise vcds, le mieu étant d'en avoir une car celle ci est précise) a chaque fois que javais des coupures de turbo c t sa.
  16. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut !
    Connaissant bien l'auto, et au vu de ton kilométrage (250000km), je rejoint l'avis de ismail, ça sent la géométrie variable qui ce grippe. Surtout si au début c'été de temps en temps et que maintenant c'est systématique... c'est l'encrassement qui fait son bout de chemin.. ^^
    Sans VCDS, moteur tournant la GV doit être en position fermé (tige monté au max) car la gestion demande un duty cycle de 80%. Tu peux faire un teste simple, c'est de débranché rebrancher la durite de dépression qui arrive sur la capsule du turbo. Tu observe si sont mouvement et saccadé ou linéaire.
    Le débattement d'un GV et de 13, 14mm.
    Pour la dépose du turbo.. c'est pas très compliqué.. juste quelques boulons pas trop accessible sur la jonction collecteur/turbo.. attention à pas les foirer c'est des écrou cuivre.
    Il te faut clé plate de 12, 13, 16 et 17. Un petit cliquet avec embout de 12 ça peut aider aussi. Du WD40 pour la partie collecteur et sortie vers cata pour éviter de trop forcer. Cliquet avec rallonge et embout de 8 ou BTR de 6 pour le retour d'huile.
    Je dis ça de tête... j'ai déjà déposé la bête 6 fois...
  17. yanni68
    yanni68 Nouveau
    merci les gars la vanne egr a ete nettoyer ;) quelle galère avec ma golf 2 qui me lache la poisse
  18. yanni68
    yanni68 Nouveau
    merci !!! juste une question : débranché rebrancher la durite de dépression qui arrive sur la capsule du turbo je fais sa moteur tournant????? ...waw ta eut le courage de faire sa 6 fois...
  19. piedanlfar91
    Itteville, France
    oui. J'ai bien dit plus haut moteur tournant. Moteur coupé = pas de dépression
  20. zephyro
    Leon
    12/2002
    197000
    ARL
    Tu m'étonnes, ça c'est de l'entretien régulier et préventif! :)
  21. ismail
    ismail Débutant
    salu yanni alors di moi tu as demon,té ton turbo pour voir s'il est encrassé??
    Tient nous au courant
