pb de turbo
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par manugex1000, 28 Décembre 2012.
  1. Bonjour, j' ai occasionnellemnt un problème de perte de puissance,:-Fureur-: j'ai nettoyé le turbo, ainsi que le débimètre et le filtre à air mais cela perdure, il me suffit de couper le contact puis redémarrer pour que le moteur retrouve sa pleine puissance, d'où vient le PB ?Merci de vos réponses.:-B>
  3. Re : pb de turbo
    Salut , as tu des défauts moteur ,? Si oui peux tu nous les donner Svp
    Ensuite as tu controler toutes les durites de suralimentation et les joints les colliers etcc
    Les durite de depressions egalement
  4. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : pb de turbo
    salut caramail
    manugex , va dans rech , tu seras ou regarder et quoi faire vu les tutos , sinon +1 avec caramail , voir les codes defauts
    caramail12 apprécie ceci.
  5. lolo-63130
    Re : pb de turbo
    Bonjour lire les code défauts , après il arrive que malgré que la géométrie variable soit nettoyer elle regrippe en peut de temps
