pb de ventilo de clim
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par thierry59, 11 Septembre 2006.
  1. Salut à tous,
    depuis quelques temps j'ai remarqué que clim en marche et seulement en marche, les 2 ventilos se mettaint en service pendant 6 à 7 secondes se coupaient pendant 20 s et cela indefiniment moteur chaud ou froid.
    de quoi cela peut il provenir?
    clim sur off le phenomene s'arrete??
    merci de votre aide
  3. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    salut et bienvenu!
    clim coupée, c'est normal, le compresseur ne tourne pas, donc le ventilo non plus!
    c'est une clim manu ou auto?
    normalement en auto, le ventilo tourne en permanence!
    est ce que ton compresseur se coupe au meme rythme que le ventilo?
    sinon, peut etre un pb de sonde! laquelle? :-?
    @+ alex
  4. pb de ventilo de clim
    Salut et merci de ta réponse.
    petite précision, c'est une clim auto et les 2 ventilos tournent comme je le disais 5/6 s puis se coupent 20s et aisi de suite.
    Comment savoir si le compresseur se coupe?
    Une sonde, une idée mais faudrait le schema detaille de fonctionnement
