Pb de voyant au demarrage
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par jam-jam95, 20 Novembre 2012.
  1. Bonjour à tous,
    depuis quelques temps, je me rends compte qu'u demarrage j'ai un message m'indiquant "blocage direction" mias la voiture normalement, deplus quand j'eteins et je rallume tout disparait
    Voici le rapport d'un diag vag-com effectué le wek ned dernier : (merci de votre aide et ananlyse)
    Mileage: 92600km/57538miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: Sporadic communication error 1000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
    Self-Diagnosis Log
    Wednesday,14,November,2012,21:11:04:10074
    Page 2
    VIN: License Plate:
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 03G 906 018 HW: 03G 906 018
    Component: R4 2.0l PPD1.1 G 9722
    Revision: --H01--- Serial number:
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 02690 995 00935
    1 Fault Found:
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 238
    Mileage: 91850 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 18:29:44
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Text: 0
    Text: Nm
    Text:
    Voltage: 9.49 V
    Bin. Bits: 01011001
    Bin. Bits: 00000000
    Readiness: N/A
    Self-Diagnosis Log
    Page 3
    VIN: License Plate:
    Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095.lbl
    Part No SW: 3C0 614 095 M HW: 3C0 614 095 M
    Component: ESP 440 C2 H015 0001
    Revision: H015 Serial number: 0657816835
    Coding: 0013602
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    2 Faults Found:
    02839 - Wake-Up Line from Control Module for Electrical Parking Brake
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 29
    Time Indication: 0
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 24
    Mileage: 92521 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 17:33:14
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
    Part No SW: 3C0 907 044 N HW: 3C0 907 044 N
    Component: ClimatronicPQ46 042 0202
    Revision: 00042004 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    No fault code found.
    Self-Diagnosis Log
    Page 4
    VIN: License Plate:
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
    Component: Bordnetz-SG H37 1002
    Revision: 00H37000 Serial number: 00000001926967
    Coding: E1880F0700041A00000A00000F00000000095D435C
    Part No: 3C1 955 119
    Component: Wischer VW461 012 0503
    Coding: 00065493
    Shop #: WSC 05311
    Part No: 1K0 955 559 R
    Component: RegenLichtSens 010 1010
    Coding: 00208933
    Shop #: WSC 05311
    3 Faults Found:
    00093 - Terminal 15 for Starting Relevant Consumers
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 65
    Mileage: 92600 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.50 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    02403 - Terminal 15 for Interior
    006 - Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100110
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 65
    Mileage: 92521 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.25 V
    OFF
    ON
    Self-Diagnosis Log
    Page 5
    VIN: License Plate:
    OFF
    OFF
    OFF
    02401 - Terminal 75x
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 65
    Mileage: 92600 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.50 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
    Part No SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
    Component: 01 AIRBAG VW8 029 2421
    Revision: 08029000 Serial number: 0039USDYHRE3
    Coding: 0012337
    Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549.lbl
    Part No SW: 3C0 953 549 B HW: 3C0 953 549 B
    Component: Lenksäulenmodul 005 0010
    Revision: 00005000 Serial number: 3C5953507E
    Coding: 0000111
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: Lenkradmodul 007 0050
    Self-Diagnosis Log
    Page 6
    VIN: License Plate:
    Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 3C0 920 860 A HW: 3C0 920 860 A
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3930
    Revision: V0013000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0007105
    Shop #: WSC 00012 000 00000
    Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
    Component: Gateway 007 0040
    Revision: 00007000 Serial number: 0700C0562900E5
    Coding: 3DFD2C04C21002
    Shop #: WSC 02690 995 88929
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 61
    Mileage: 92521 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 17:33:14
    Self-Diagnosis Log
    Page 7
    VIN: License Plate:
    Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
    Part No SW: 3C0 959 433 H HW: 3C0 959 433 H
    Component: IMMO 038 0364
    Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    Part No: 3C0 905 861 C
    Component: ELV 023 0350
    3C0905861C ELV 023 0350
    2 Faults Found:
    02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 58
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764)
    014 - Defective - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101110
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 65
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
    Part No: 1K0 959 701 L
    Component: Tuer-SG 024 2455
    Coding: 0000183
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 144 H
    Component: EPS_ZFLS Kl.12 1502
    1 Fault Found:
    Self-Diagnosis Log
    Page 8
    VIN: License Plate:
    Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.lbl
    Component: KSG PQ46 ELV 038 0453
    Coding: 18910A0801860E763804941570084F0B603C80
    Shop #: WSC 06530 995 03754
    Component: Sounder n.mounted
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
    Part No: 1K0 959 702 L
    Coding: 0000182
    Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801.lbl
    Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
    Component: EPB VC8HC001 013 0001
    Revision: 013
    Coding: 0000011
    1 Fault Found:
    00576 - Terminal 15
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 65
    Mileage: 92520 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 17:33:14
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.01 V
    Count: 41
    Self-Diagnosis Log
    Page 9
    VIN: License Plate:
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 1K0 035 186 P
    Component: Radio GR0 015 0019
    Revision: 0001503S Serial number: VWZ2Z2E1508215
    Coding: 0020200
    Address 62: Door,Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
    Part No: 1K0 959 703 F
    Component: Tuer-SG 021 2417
    Coding: 0000144
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
    Part No: 1K0 959 704 F
    Coding: 0000144
    Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
    Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
    Component: PTC-Element 0404
    Revision: 00800000 Serial number:
    End ---------------------------------------------------------------------
    Bonjour Jamjam
    C 'est le cas typique d'un véhicule qui couche dehors et dont la batterie est d'origine ??? Me trompe-je ?
    Courrant de batterie trop faible ne pouvant plus maintenir l 'Ampèrage , mais le voltage est presque OK , il devrait normalement être à 13 Volts .
    L 'assistance de direction électrique, qui est un très gros consommateur en est la preuve ...
    Mais il serait bon de nettoyer les prises de ce servo-moteur d'assistance avec un nettoyant contact mais pas de WD40. Et ceci après remplacement de la batterie ....
    Il y a également une chutte de puissance détectée dans la ligne 15 qui est le plus APC ( après contact ) soit la batterie, soit le relais d' alimentation de la ligne, soit le Neimann ????
  4. hellO Mac Guyvert (pas mal le pseudo)
    En fait ma voiture dort dans un box à 12-14c de tempretaure en moyenne), et la batterie a été changé il y a un an.
    peux tu me dire ou voire comment faire pour de nettoyer les prises de ce servo-moteur d'assistance avec un nettoyant contact.
    Et que veux tu dire par : "chutte de puissance détectée après contact et ou se situe le relais d' alimentation de la ligne, dois je le changer ?
    merci de ton feed back,
  5. MacGUYvert
    Rebonjour
    Pour l 'alimentation de la ligne 15 , il faudrait remplacer le relais J329 sur le tableau fusibles général .
    Et pour la direction il doit y avoir un calculateur J527, mais il faudrait le schéma électrique du véhicule . Ce que je n 'ai pas !!!
  6. Bonjour et Merci Macguyvert,
    j'investigue pour retrouver un schema electrique, et change le relais ce week end.
    Cordialement
  7. MacGUYvert
    Rebonjour Jamjam
    Changer le relais, c 'est bien, mais il faut être sur de sa commande, est 'ce que ton Neimann n 'a pas un faux contact ???
    Bon, si l 'ampoule n 'allume pas , on remplace l 'ampoule, mais si elle ne s'allume pas , il faut tester les alimentations, puis les interrupteur puis, le fusible, puis le compteur, et pour finir s'appercevoir qu 'EDF est de nouveau en grêve !!! ça peut souvent chercher loin !!!
    Maintenant le fait d'avoir remplacé la batterie ne veut rien dire du tout, car il y a des batteries de mauvaises qualité ( feu vert Norauto etc ) qui vendent des batteries au calcium, le prix d'une batterie normale ( plomb/cuivre ).
    Et sur les nouvelles voitures, qui ne bougent pas au fond du garage , les calculateurs en veille et au repos y compris le GPS le téléphone, la surveillance anti effraction etc . Arrivent à vider une batterie en 7 jours seulement ...
    Alors, je suis comme St Thomas je testerai ma batterie avec un HY Rate capacity discharger , je ne sais pas le dire en Français mais le principe c 'est de courcircuiter la batterie avec une très faible résistance ( proche du court circuit ) avec un indicateur ampèremétrique capable de donner le débit de courant instantané ....
