pb demarrage à froid 1.9 tdi 115 pendant 2 minutes
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par memette203, 10 Septembre 2012.
  1. memette203
    memette203 Nouveau
    bonjour
    j'ai un probleme de demarrage à froid , le moteur ratatouille et fume blanc.
    à chaud pas de pb elle a même passée le controle technique sans soucis
    le transmatteur G40 est neuf (capteur arbre à came)
    il n'y a pas de prechauffage en dessus de 9°
    les injecteurs sont bons
    je suis preneur d'infos
    cordialement
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
  4. thof
    thof Locataire
    ça peut être (liste non exhaustive):
    ta sonde de T° d'eau (G2/62), les joints d'IP, une prise d'air sur le circuit gasoil (notamment joints de la pompe tandem), la poulie d'arbre à cames mal recalée lors d'une distrib,IP mal calés apres une depose (encore que pas sûr que ça fasse ça), ou ... je sais pas :-w (la mienne a le même probleme depuis plus de 3 ans et je seche, j'ai d'ailleurs jeté l'eponge elle finira sa vie comme ça, j'evite juste de la laisser tourner au ralenti à froid, surtout quand il fait moins d'une quinzaine de degres, comme ça je n'enfume pas le voisinage :--:)
  5. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    En plus des actions préconisées par Caramail ...il y a d'autres questions ....
    Et les bougies de préchauffage ???
    Et le relais de pré/post chauffage ???? gouverné lui aussi par la sonde G2/G62 ......
    Et le filtre à gazole plein d'eau ????
  6. thof
    thof Locataire
    tout ce qui est pre-chauffage en ce me moment, je doute serieusement ... le post chauffage, là je suis moins sûr, mais s'il n'y a pas de pré, il me semble logique qu'il n'y ait pas de post :?
    faudrait voir s'il existe un SSP là dessus
  7. bcos14
    bcos14 Locataire
    tdi
    Beaucoup d'auto VAG à injecteur pompe ont des soucis de demarrage à froid(surtout en hiver),la mienne le fais uniquement en hiver,et de ce que j'ai pu glaner sur le net,cela proviendrait de la gestion moteur (debit injo à froid,ralenti,ect...),donc à priori reprog ou modif de certaines données,mais pour l'instant je ne l'ai jamais fait,donc à confirmer.
