pb demarrage 5 cyl
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par von.toups, 14 Novembre 2007.
  1. voila le matin la volvo (moteur audi 5 cyl )démarre difficilement , préchauffage ok , et ensuite super pas de pb , la batterie a 8 mois donc :/
    on me parle du démarreur :_d
    le mecano lui me parles de......bougies de prechauf. , batterie , demarreur , huile 15/40 passez en 5/40 :_d
  3. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Re : pb demarrage 5 cyl
    et le réglage de l'avance il est comment tres important pour le démarage à froid.
  4. zerpito
    zerpito Locataire
    Billy-le-Grand, France
    passat
    340500
    awx
    slt est ce que ton systeme de depart a froid fontionne corectement , c'est a dire est ce que cable relie a un boitier alu et 2 durites d'eau tire bien sur ton cable pour modifier l'avance
    a+
  5. eyo
    eyo Vénérable
    houlala ont est plus au temps des R19 :D
  6. frede31
    frede31 Vénérable
    La Courneuve, France
    Re : Re : pb demarrage 5 cyl
    La voiture est de 96 :?
  7. eyo
    eyo Vénérable
    c'est du tdi donc un cable de départ à froid géré electroniquement? connait pas non sérieux il y as un injecteur de lever d'aiguilles un capteur de t° de gasoil dans la pompe et plein d'autre truc qui marche assez bien
  8. tissot
    tissot Débutant
    alors, le pb est-il réglé?
