pb demarrage audi 100 tdi
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par bounty, 24 Août 2011.
  1. bounty
    bounty Débutant
    suite a la casse de ma distri j ai changer soupape et tous le reste ,mais impossible de la mettre en route ,le moteur et le démarreur tourne mais ne démarre pas.
    on la tracter et la elle démarre et tourne bien mais ne prend pas c est tours quand on appui sur l accélérateur on a même mis un chiffon avec de l essence dans le filtre a air elle démarre !!!!
    on a recaler la pompe a injection mais idem.
    avez vous des idée ?
    quelqu'un a t'il le shema pour caler la pompe a injection ?
    car la je cale :mad:: alors si une personne a des idées je suis preneur
    merci d avance
  3. bounty
    bounty Débutant
    Re : pb demarrage audi 100 tdi
    personne a une idée
  4. bounty
    bounty Débutant
    je reviens vers vous car ma voiture a démarrer, seul pb il faut que j enlève la sonde de température d eau le préchauffage s'allume et elle démarre
    par contre si je la rebranche moteur allume elle s éteint et si je la branche avant de démarrer elle ne démarre pas .la sonde est neuve.
    quel qu un aurait il une idée ?
    merci d avance
  5. charly30
    charly30 Débutant
    salut jai eu le meme pb sur un aat il faut metre plus d avance a la pompe a injection ( callage statique ) et ca marche nikel ( a l epoque je m etait meme mis un bouton pour deconnecter la sonde pour demarrer )
  6. Lagratte
    Lagratte Débutant
    Moi je dirais la même chose, apparemment tu as besoin de préchauffer plus longtemps que la normal pour que le moteur démarre. Un petit calage en dynamique au VAG-COM s'impose. Passe chez Audi ils te le feront.
