Pb d'embrayage : Point de patinage très bas
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par kakyl77, 28 Juin 2010.
  1. kakyl77
    kakyl77 Débutant
    Ce Week End, mon embrayage a fait des siennes. D'un seul coup le point de patinage s'est rabaissé. La pédale remonte bien, pas de patinage apparent de l'embrayage, les vitesses passent bien si j'appuie à fond mais le point de patinage est à 5 ou 6 cm après que la pédale soit enfoncé à fond.
    Une idée ?
  3. fabien777
    fabien777 Nouveau
    Re : Pb d'embrayage : Point de patinage très bas
    Désolé pas d'idée mais un problème similaire :? Mais chez moi, le point d'embrayage remonte après avoir un peu roulé. J'ai purgé le récepteur (et les freins) mais cela ne change strictement rien. Là j'envisage le changement du récepteur mais sans conviction.
  4. kakyl77
    kakyl77 Débutant
  5. fabien777
    fabien777 Nouveau
    De rien. Je n'avais pas vu quand j'avais répondu qu'on avait le même moteur.
    Autre info, j'avais changé l'embrayage avant ce pb. De toute manière, il faut que je règle cela avant de partir en vacances.
  6. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    le mieux quand tu changes l'embrayage est de remplacer emetteur et recepteur pour plus de tranquilite surtout que le recepteur est beaucoup plus facile a remonter boite deposer.
    ce n'est pas impossible mais la tringlerie de boite gene un peu un conseil passer la sixieme pour deporter le moignon ce n'est pas le grand luxe mais ca aide toujours un peu.
    autre chose quand on remet le petit clips il y a 2 crans (bien pousser a fond)
    sur weab deal auto prix correct et meme monte que l'origine
    tout ceci sur mon moulin mais il ne doit pas y avoir de grosses differences ;)
