pb embrayage touran tdi 105
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par solanevett, 24 Février 2016.
  1. solanevett
    solanevett Nouveau
    touran
    04/2007
    210000
    bxe
    J'ai eu un truc bizarre avec mon embrayage sur le touran, un tdi 105 de 2007 210000 km
    Sur l’autoroute après 2h30 de route plus de pédale d’embrayage, elle est au fond !
    Pas de panique mais impossible de débrayer.
    Je remonte la pédale avec le pied ,elle est complètement molle alors je pompe en croisant les doigts.
    Finalement ça revient et quand j’arrive au péage la pédale marche normalement.
    Je roule la semaine en montagne, pas de pb. Le samedi suivent après approximativement 2 heures d’autoroute devinez ? Même Pb et 15 minutes plus tard RAS.
    Pour vous c’est un problème d’émetteur, récepteur ou c’est plus profond ?
    Aussi je ne comprends pas comment elle se purge automatiquement:?
    Avez-vous des avis sur mon pb
  3. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    Bizarre . Ton niveau de liquide a-t-il baissé, ton circuit a-t-il déjà été purgé car bien souvent les personnes purgent le circuit de freinage, mais oublie le circuit d'embrayage.
  4. solanevett
    solanevett Nouveau
    touran
    04/2007
    210000
    bxe
    Salut
    Pas de fuite visible et le niveau est encore bon! Je sais pas dire si j'ai perdu.
    Il y a moins de 3 ans j ai eu la casse de la tige de l émetteur donc en panne et changement dans un petit garage.
    Il y a eu une purge complète à se moment là
  5. Charlydiag
    bonsoir,
    Si le récepteur est en dehors de la boite commencer par lui et si pas de résultat remplacer l'émetteur.
  6. solanevett
    solanevett Nouveau
    touran
    04/2007
    210000
    bxe
    Oui il est sous la boîte à air
    Demain ou ce week-end je le demonte pour voir
    Bonne soirée
  7. audimanrs2
    Salut solanevett , je commencerais par refaire une purge c'est le moins chère et après voir les pièces a changer . ton freinage est comment .a+gégé
    mikadoo57 apprécie ceci.
  8. solanevett
    solanevett Nouveau
    touran
    04/2007
    210000
    bxe
    salut audimanrs2,
    oui les freins pas de pb et là franchement l'embrayage est normal .
    je roule depuis le début de semaine avec sur une rocade et rien d'anormal
    c'est quand meme vraiment étrange
    je regarde ce soir se qui sort de la purge et démonte le récepteur voir si je trouve du gras dessous !
  9. audimanrs2
    RE solanevett , ok tiens nous au courant et prends des photos du récepteur si t'es pas sure .a+gégé
  10. solanevett
    solanevett Nouveau
    touran
    04/2007
    210000
    bxe
    ci joint deux photos
    sur la 1er je trouve du gras sur la durite ou elle passe de souple a rigide,fuite ou gras des pièces en mouvement du dessous !
    sur la seconde le récepteur, pas de traces de fuite seulement le soufflet hs,le liquide de purge pas trop hs non plus.
    demain je passe chez wv pour avoir un récepteur neuf, j me tâte pour la durite:(
  11. Charlydiag
    Si l'huile ne vient pas d'autres part , ce serais le sertissage du tuyau qui poserais problème et donc à remplacer.
    Et vu l'état du soufflet du récepteur et son kilométrage , j'hésiterais pas 1 seconde à le remplacer aussi.
  13. tiloulou26
    tiloulou26 Nouveau
    Caddy
    02/2006
    200000
    BLS
    166
    Comme toi l'année dernière avec mon caddy même problème..
    Je pouvais rouler sur de courte distance sans problème,par contre sur autoroute,
    Régulateur en 5éme pendant 30 minutes...
    Et arrivé au péage plus d'embrayage pédale au fond,
    malgré plusieurs purge du récepteur le pb toujours présent.
    J'ai donc changer émetteur et récepteur et depuis plus de problème.
    (émetteur un peu merdique à changer)
    A + ;)
  14. solanevett
    solanevett Nouveau
    touran
    04/2007
    210000
    bxe
    Bonsoir ,
    Merci pour ces infos tiloulou26, c'est réconfortant dans un sens de ne pas être seul à avoir un PB.
    les pièces neuves sont sur la voiture, récepteur et durite. si le pb persiste restera à faire l’émetteur :confused: .
    dot 4 neuf dans le bocal ,et la ........ grand blanc!!!
    comment il arrive le liquide , je pompe dans le vide.
    vous avez une astuce ?
  15. audimanrs2
    Salut solanevett , comment ca je pompe dans le vide ? tu veux purger embrayage et frein ou juste embrayage .
    a+gégé
  16. solanevett
    solanevett Nouveau
    touran
    04/2007
    210000
    bxe
    Salut gégé!
    pour le moment l'embrayage et après les freins pour finir .
  17. audimanrs2
    RE , ok donc moi je fais ma purge avec une seringue de gros diamètre et un tuyau que je branche direct via le récepteur . personne a la pédale comme ça pas d'air aspirée . en faisant comme ça le circuit se fait comme il faut et l air est chassée par le bocal(bouchon ouvert).
    sinon tu a la solution de la mise sous pression mais il faut le matos .( facile a réaliser).
    a+gégé
  18. solanevett
    solanevett Nouveau
    touran
    04/2007
    210000
    bxe
    OK audimanrs2,
    Merci pour le tuyau
    Reste à trouver une grosse seringue demain.
    Plutôt en pharmacie ou mag de bricolage ?
  19. audimanrs2
    Salut solanevett , pluto pharmacie . oups pas précisé hie . a+ gégé
  20. solanevett
    solanevett Nouveau
    touran
    04/2007
    210000
    bxe
    Bonjour les vag-tech,
    C est bon, fait avec une seringue de 60 ml, la plus grande de mon pharmacien.
    La sensation de la pédale est bonne et les vitesses passent bien.
    Voir maintenant sur les longs parcours
    Comme les outils sont sortis vais finir par la purge des frein
    Encore merci à vous pour vos lumières
    C'est super sympa
    Patoche57 apprécie ceci.
  21. Charlydiag
    Si ton liquide de freins a déjà quelques années remplace le B-)
  22. audimanrs2
    RE solanevett , content que tu es réussi . a voir sur le long terme pour le passage des vitesses .
    a+ gégé
