pb golf tdi 90 cv regule a 3 500 tour mn
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par cachole, 16 Août 2006.
  1. :mad:: bonjour a tous pouvez vous me dire d' out peut provenir le problème de ma golf je pousse mes rapport de la 1 jusqu'à la 3e et tout vas bien elle monte bien en regime a partir de la 3e elle commence a réguler a 4000 tour puis passage de la 4e elle reprend les tour et se remet a réguler mes la a 3500 tour et a la 5em idem si je ré accelere progressivement et en pompent su ma pédale d'accélérateur elle reprend de la vigueur pi je viens de changer turbo plus débitmètre et le problème et toujours present filtre a gasoil plus filtre a air neuf plus vidange fait si vous avez éventuellement une solution donner me la je vous remercie
  3. vagproutcaca
    vagproutcaca Débutant
    Re : pb golf tdi 90 cv regule a 3 500 tour mn
    j'ai le meme probleme. debitmetre changé et je plafonne a 110 dans les montées
  4. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    il y a plusieurs causes possibles
    ça peut etre le catalyseur encrassé (si le turbo est ok)
    le calculateur ,la pompe d'injection etc ....etc
    tout ceci passe par un diagnostique avec vag-com
    lance un appel ...... ;)
    fais toi aider par un vag-technicien qui a vag-com et qui est pres de chez toi ... ;)
