pb lampe coffre [résolu]
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par thierryh76, 13 Novembre 2005.
  1. thierryh76
    thierryh76 Enthousiaste
    bonsoir,
    j'ai un soucis avec la lumiére de mon coffre (elle ne fonctionne pas).
    C'est une passat modéle 1999 berline.
    La lampe est ok.
    La diode est ok (monté sur le support de lampe ).
    La tension est de 12V sans lampe mais que je mets la lampe la tension chute à 0.7V donc le switch coffre marche.
    quel est le boitier qui délivre les 12v à la lampe du coffre ?
    si vous avez des idées ou la solution je suis preneur.
    Pas pratique le soir de voir quelque chose dans le coffre sans lumiére !
    Merci de votre aide.
  3. guy_59
    guy_59 Locataire
    Teteghem, France
    Re: pb lampe coffre
    le switch du coffre qui est HS
    tu as une tension à vide, mais le courant (I) n'est pas suffisant pour alimenter la lampe
    Guy
  4. thierryh76
    Re: pb lampe coffre
    C'est cela même.
  5. thierryh76
    où peut on acheter ce switch ?
    quel est son prix ?
  6. bruno.p
    bruno.p Vénérable
    Antoing, Belgium
    passat
    10/2015
    11000
    DCX
    salut . pour le switch tu peux trouver dans tous bon vendeur de piece automobil. uo chez vw meme pour le prix a mon idee pas trop cher je pense :)
  7. cop
    cop Enthousiaste
  8. thierryh76
    J'achéte le switch cette semaine et je démonte le coffre ce week end.
    Je peux en profiter pour faire un tuto si cela vous interesse.
    Votre avis ?
  9. thierryh76
    J'ai changé le contacteur qui m'a couté 9,28? chez VW.
    maintenant cela fonctionne.
    l'ancien était oxidé au niveau de 2 contacts qui sont connectés au cable.
    Merci à tous ceux qui m'ont répondu.
  10. derek-182
    derek-182 Enthousiaste
    Re : pb lampe coffre [résolu]
    j'ai un probleme similaire sur ma passat de 97, la lampe du coffre ne s'allume plus et quand j'ai mis le tourne vis dans le boitier plastique pour verifier l'état de l'ampoule, cette derniere s'est allumée.(probleme de masse ?)
    d'ou ma question est ce switch qui est en cause et ou se trouve t il ?
    Merci.
  11. derek-182
    up -:gne:-
  13. derek-182
    Re, toujours rien ? :cry:
