PB moteur electrique leve vitre
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par domdelcolo, 16 Avril 2013.
  1. domdelcolo
    domdelcolo Nouveau
    Bonsoir a tous,
    J'ai un probleme avec mon moteur leve vitre de mon vehicule. au départ je devais remettre la vitre en place. le moteur fonctionnait quand je l'ai debrancher du faisseaux electrique pour enlever la plaque en Alu. une fois tous remonter je rebranche le moteur et la plus rien juste un bruit qui claque a chaque impulsions de l'intérupteur. Donc j'ai racheter un autre moteur a la casse et ca fait pareil, je ne pense pas que cela peut venir du moteur ou je suis un chat noir pour les moteurs. Il n'y aurai pas une mis en securite du moteur ou une reinitialisation du faisseau faire. Si quelqu'un a une solution je le remercie d'avence. Bonne soirée à tous
    Voiture concernée : Skoda superb - ASF - 1.9LTDI
  3. POURQUOI PAS 68
    POURQUOI PAS 68 Débutant
    Re : PB moteur electrique leve vitre
    salut esaye de changer ton interrupteurs dit nous aussi ce que c'est comme vehicule
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut domdelcolo,passes par ici ant de continuer.merçi a+gégé
  5. domdelcolo
    domdelcolo Nouveau
    skoda superb mais les moteurs sont ceux des passat des année 2000 et les deux interrupteurs me fond ca celui de la porte elle meme et celui qui se trouve sur la porte avant cote conducteur
  6. POURQUOI PAS 68
    bizarre n souci n'aurait tu pas accidentelement couper,aracher ou pincer un fils regarde bien sinon la je seche
  7. domdelcolo
    domdelcolo Nouveau
    ecoute, je vais reprendre tous à zéro, meme demonter l'interrupteur pour voir
  8. nounou-denfer
    nounou-denfer Nouveau
    Bonjour, j'ai également un soucis avec mes vitres électriques... côté conducteur elle ne se baisse plus depuis un mois (la commande se déclenche mais le moteur ne tourne pas) et elle commence à faire des siennes côté passager comme dans cette vidéo mais par intermittence (un jour oui un jour non)... cette voiture n'a que 4 ans et le fait que les 2 vitres électriques tombent en rade quasi en même temps m'interpelle... j'ai du mal à croire à une coincidence. De plus vu le prix du moteur avec l'option confort (sinon c'est pas drôle) aux environ des 200€ j'ai pas franchement envie d'en acheter 2 et de me les retrouver sur les bras si c'est pas ça.
    Le fusible est bon. Est ce que ça pourrait être un relai commun aux 2 commandes, ou tout simplement un "grippage"? Votre avis svp
    Merci d'avance pour vos réponses
    PS : Désolée Domdelcolo de poster mon message dans ton sujet mais comme on a le même problème j'ai pas voulu créer un autre topic.
    J'espère que tu as trouvé ce que c'était ou en tout cas que tu es sur la bonne voie.
  9. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    J'ai eu un soucis très similaire et pour ma part il s'agissais d'un fil coupé dans la gaine qui fais la jonction entre la porte et l'habitacle.
  10. MacGUYvert
    Bonjour à Tous
    Vous savez, il existe des bombes de lubrifiants au silicone, en vente dans les super-marchés, et on a le droit d'en mettre sur les glissière, les joints lèche glaces , les mécanismes et les cablage, cette huile ne tache pas, n 'abime ni les cahoutchou, ni les plastiques, elle ne gèle pas non plus et permet d'ouvrir les vitres gelées sans domages popur le mécanisme, alors profitez en !!!
    En plus les moteurs de lève vitre ont un "torque limiter" intégré ( si l 'ampèrage demandé par le moteur dépasse les 10A, le calculateur de portière arrête le moteur, mais l 'on continue à ettendre le " clock " en manoeuvrant les contacteurs !!!!!
  11. nounou-denfer
    J'ai enfin trouvé le problème qui empêchait d'ouvrir ma vitre !!!:-B> Et LA coupable est..... Mme Oxydation:evil:!!! Et oui, il semblerait que de l'humidité se soit invitée dans la carte électronique du moteur de lève vitre (traces de rouille)... un petit coup de nettoyant contacts et c'est reparti comme en 40!:D
    J'avais déjà tenté le lubrifiant silicone mais sans succès.
    Par contre du côté de ma vitre passager ça recommence... je pense que je suis quitte pour la même opération "nettoyage électronique"... D'ailleurs je me pose la question si quand ils m'ont refait la carrosserie (merci la grêle) ils ont pas merdé au niveau de l'étanchéité de la porte (sachant que j'ai déjà corrigé une belle boulette de joint alors qu'ils voulaient m'en mettre pour 150€!!! et que la peinture c'est pas ça du tout:-_:)...Plus jamais je leur ramène ma titine.
