Pb N18 2.0 tdi 140 bre
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par darkmile, 3 Janvier 2014.
  1. Meilleur vœux !!
    Voila j'ai un problème sur mon véhicule audi a4 avant b7 2.0 tdi la voiture se met en mode dégradé avec voyant moteur allumée
    pas de puissance après un passage de vagcom j'ai le Default suivant
    001027 soupape de recyclage des gaz dysfonctionnement
    donc démontage de la n18 nettoyage mais j’aperçois que le pignon en plastic est usé
    je rachète donc un nouvelle vanne n18 neuf sur ebay
    après avoir remonter le tout j’efface les Defaults et symptôme identique
    donc en conclusion après avoir changer la pièces défaillante j'ai toujours le même problème
    je suis donc a la recherche du code pour reparamétrage des valeurs maxi et mini de l'egr
  3. Re : Pb N18 2.0 tdi 140 bre
    Personne pour m'aider
    j'ai trouver pour les moteur suivant mais toujours a la recherche pour 2.0 tdi
    01 moteur
    26231 V6 2.5 AFB/AKN
    26242 V6 2.5 AFB
    26261 V6 2.5 AFB
    26262 V6 2.5 TDI AFB AKE ?
    26281 (?)
    22158 R5 2.5 TDI AAT ?
    24262 V6 2.5 AFB
    40168 (?)
    01283 2,0 MPI (ABA)
    12233 TDI 4 cylindres 1Z, AHU, AHH, AFN, ALH, ASV, AXR, ASZ...
    02879 2,5 4VT EDC
  4. MacGUYvert
    Oui , les codes sont bons , mais il y a peut être une fuite sur le réseau de la dépression: pompe fatiguée tuyauterie fuyarde , et puis la membrane intérieur au clapet de commande de la soupape de déviation des gaz d'échappement peut également être crevée , la tige de commande peut être grippée ou déformée etc etc ?????
  5. Re : Pb N18 2.0 tdi 140 bre
    Merci pour la réponse sur l'audi a4 la n18 est électrique donc sans circuit de dépression
    il faut juste paramétré le volet comme un papillon pour un essence mini maxi
    Pour entré dans le paramétrage de la vanne n18 il faut le code
    seul audi peut me le fournir dans leur manuel
    bien-sur le secret reste garder
