Pb régeneration FAP malgré son remplacement
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par mister.olivier, 7 Septembre 2014.
  1. mister.olivier
    mister.olivier Nouveau
    Je possède un VW transporter 2.5L équipé d'un FAP qui totalise 230000Kms.
    Lors de mon retour de vacances sur l'autoroute, le témoin de nettoyage de FAP s'est allumé alors que j'étais à 130-140 donc en pleine condition de régéneration, j'ai donc descendu un rapport pour être plus haut dan sles tours comme le préconise VW, mais rien, voyant de préchauffage clignotant puis défaut moteur...
    Je branche mon VAGCOM en arrivant, la valeur du coefficient de fonctionnement était à 100,6%, j'ai lancé une régéneration forcée et pas possible de descendre en dessous de 24%, donc direction la concession.
    ils tentent la même chose mais rien, il faut changer le FAP.
    Le FAP est remplacé ainsi que la sonde lambda, vérification au VAGCOM, l epourcentage de fonctionnement descend jusqu'à 3% et environ 200kms plus tard le témoin nettoyer FAP se rallume...
    Mon FAP se colmate à la vitesse de l'éclair après une régénération forcée où j'arrive peiniblement à descendre en dessous de 15%, dès que ça s'arrete le pourcentage de fonctionnement remonte en fleche, jusqu'à 40% en 30kms...
    J'ai pris plusieurs mesures:
    - Les temeratures avant et après le FAP sont quasiement les mêmes, donc le FAP n'est pas bouché
    - la sonde lambda est neuve
    - la capteur de pression différentielle a été remplacé
    - le débimetre d'air a été nettoyé
    Je ne sais plus où chercher et qu'est-ce qui peut faire grimper aussi vite ce pourcentage de fonctionnement.
    J'ai besoin de votre aide.
    Merci à tous
    Voiture concernée : Volkswagen Transporter T5 - BNZ - 2,5l TDI
  3. romano37000
    romano37000 Débutant
    Re : Pb régeneration FAP malgré son remplacement
    Ton FAP est neuf?
    les données on etait réinitiallisées?
  4. MacGUYvert
    Bonjour Mister Olivier
    Et tu roules toujours au Dyesther , ou à l 'huile de colza ????
  5. mister.olivier
    Oui mon FAP etait neuf et l'ECU réinitialisé pour specifier que la FAP est remplacé mais ca n'a rien changé
    du coup j'ai defappé meca et logiciel et depuis je ne suis plus embêté et c'est que du mieux.
