Pb recodage nouvelle pompe injection Audi A4 TDI 2.5 AKE
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par stico, 24 Février 2014.
  1. stico
    stico Nouveau
    Salut à tous,
    j'ouvre un nouveau sujet pour mon problème, j'espère que certains d'entres vous pourront m'apporter des réponses.
    Merci à fouch16 qui a déjà passé du temps à essayer de comprendre ce qui m'arrive ...
    Voilà la pompe à injection a été changée (échange standard).
    La voiture (Audi A4 de 2002, 2.5 TDI moteur AKE) ne démarre pas du tout, pas même une seconde.
    Dans VCDS, message d'erreur =>
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 -
    Maintenant j'essaie de la recoder pour pouvoir démarrer (j'ai bien récupéré correctement mon code PIN).
    Voici ce que m'affiche VCDS dans l'écran Engine:
    (il affiche bien mon code VIN + IMMO, avec "| 00008pba" à la fin ...)
    Je vais dans Engine - Login, et je saisie mon code.
    Ensuite je vais dans Adaptation, canal 50:
    et je saisie à nouveau le code dans new value, et j'appuie sur test.
    Voilà alors ce qu'il m'affiche dans l'écran Adaptation:
    (d'après ce que j'ai compris il devrait afficher le VIN dans la zone 'Status' en haut à gauche de l'écran)
    Et avant de faire 'save':
    Voilà, et si je fais bien 'save', je coupe le contact 2-3 minutes, je retourne ensuite dans VCDS, il n'affiche alors plus mon code VIN + IMMO dans le champ Extra de l'écran Engine !! Il affiche '00008pba | 00008pba'
    Si je vais voir dans le 'Measuring block' 081 je n'ai aussi rien qui s'affiche.
    Et si je lis le dump de l'ECU (avec Vag Commander) je voie bien qu'il a supprimé une partie du code VIN. Une partie seulement, il a supprimé les 4 premières lettres 'WAUZ'.
    Par contre le message d'erreur '17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer' a bien disparu (il ne revient pas après suppression) !
    Si vous connaissez bien cette procédure pouvez-me dire ce que vous en pensez svp ?
    Du coup je ne sais pas trop si la pompe est bien recodée, ou s'il faut vérifier l'amorçage ou calage de la pompe ?
    Merci de votre aide.
    Voiture concernée : Audi A4 - AKE - 2.5L TDI
  3. NAS33
    NAS33 Débutant
    Re : Pb recodage nouvelle pompe injection Audi A4 TDI 2.5 AKE
    salu il faut deja preparer la voiture . une bonne batterie et bien purger air gazoil le mieu c de demonter injecteur . pour codage c simple tu fai la procedure ross tech et apres tu insiste pour demarrer mais un peu de starpilote mais pas beaucoup ca va l aider . vagcom tu doi avoir le numero vin et numero pompe 106l un truc comme ca
