Pb Regulateur de vitesse
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Freddybalt, 17 Août 2011.
  1. Freddybalt
    Freddybalt Débutant
    Je viens tout juste d'installer le comodo de régulateur de vitesse avec les cables fourni dans ma fabia.
    Je voulais faire un tuto pour la fabia, mais voilà mon problème :
    VAG me sort ce defaut :
    2 Codes défaut trouvés
    7 - Commande de régulateur de vitesse GRA (E45) Signal implausible
    P1569 - 35-00 - -
    7 - Bus groupe motoprop. Message implausible du syst. de la centrale élec.
    P1689 - 35-00 - -
    Qu'est-ce que c'est que ce blem??? Le régulateur fonctionne pas!
  3. woundride
    Re : Pb Regulateur de vitesse
    Salut Freddy,
    Alors plusieurs hypothèses possible, sois tu t'es planté sur la câblage, sois tu as pas clipsé tes PIN correctement et elles ne font pas (toutes ou pas du tout) contact.
    Essaye de regarder niveau du connecteur T10 si tout est OK, voir si tu peux faire une photo...
    Sinon ce n'est pas câblé entre ECU et T10 sur la Fabia, mais ça semble bizarre :?
    Tiens nous au jus.
    Charles.
  4. Freddybalt
    Freddybalt Débutant
    Re*: Pb Regulateur de vitesse
    Problème résolu!
    Tout fonctionne bien
    Le soucis c'est celui ci :
    C'est bien un problème de mauvaise connexion. J'ai branché le fil blanc du kit avec T10b/PIN6 (une chance sur 2) ben c'est l'autre, c'est T11a/pin10
    Merci ;)
