PB remplacement soufflet cardan
Discussion dans 'Transmissions' créé par seat altea, 16 Avril 2012.
  1. bonjour,
    Je suis en train de changer le soufflet côté roue du cardan av g. Je rencontre une difficulté, je n'arrive pas à sortir la tulipe. Donc je fais appel à vos conseils qui pourraient me rendre un grand service.
    Merci par avance
  3. Re : PB remplacement soufflet cardan
    tu mets une cale en bois derrière et un grand coup de massette, les têtes de cardan sont juste clipsées.
    Si tu as un modèle avec une vis au bout, tu peut déclipser en mettant une vis plus longue et en la vissant à fond
  4. Re : PB remplacement soufflet cardan
    merci pour l'info, en ce qui concerne le modèle la tête cannelée est femelle. si j'ai bien compris je visse a fond et ca va créer une pression?
  5. Re : PB remplacement soufflet cardan
    oui si la vis est assez longue
  6. Re : PB remplacement soufflet cardan
    c'est bon le tulipe est sortie merci pour le conseil de la vis impec.
