pb sur detevteur dans les poignées
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par maestro, 22 Janvier 2012.
  1. Bonjour,
    J'ai une petite question, depuis plusieurs jours le store de mon opensky se referme tout seul j'ai aussi quelques soucis pour la fermeture des portes avec les détecteurs de poignée qui ne fonctionne pas du premier coup
    Si vous avez déjà eu le souci je suis preneur de toute info ou solution
    est ce que celà peut venir de là mes soucis de fermeture du store et les portes qui par moment ne ce ferme pas du permier coup en touchant la celulle?
    Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
    No. pièce Log: 8T0 907 468 T Mat: 8T0 907 468 K
    Pièce: GW-BEM 4CAN-M H09 0105
    Révision: EB800053 No. de série: 5300E09C030074
    Codage: 00C303
    No. Atelier: WSC 06335 000 00000
    VCID: 52A160F10DF4618
    Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 915 181 Mat: 8R0 915 181
    Pièce: J367-BDM H07 0107
    2 Codes défaut trouvés:
    02256 - Courant de repos
    001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100001
    Priorité du défaut: 7
    Fréquence du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 141
    Kilometrage: 21772 km
    Heure: 0
    Date: 2012.01.19
    Temps: 12:52:00
    03041 - Gestion d'énergie active
    000 - - - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100000
    Fréquence du défaut: 2
    Compteur de RAZ: 139
    Heure: 0
    Date: 2012.01.19
    Temps: 16:01:00
    Capture:
    Bits: 00000
    Tension: 12.30 V
    Décompte: 17
    merci d'avance
  3. Re : pb sur detecteur dans les poignées Audi q5
    Désolé d insister mais pour pouvoir m'aider,
    ils vous manque quoi comme informations?
    Ou détail ?
