pb turbo
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par maxwell, 20 Décembre 2010.
  1. slt g une perte de puissance mais seulement a pleine charge (quand j'attaque une cote)
    diagnostique du mecano (avec le multidiag) soit n75 soit le turbo. g changé la n75 (deja la deuxieme fois) mais sans resultat. je voulais savoir la signification de la lettre sur la ref du turbo 028145702 P . est elle vraiment importante ou je peux monter un turbo de meme ref avec la lettre differente? par exemple 028145702 D.
    merci a tous.
    Re : pb turbo
    Normalement la lettre est réservée aux modifs et mises à jour des derniers services bulletins appliqués à ce turbo.
    Mais si c'est un 028145702..., Il doit monter à la place d'un autre 028145702 , il n 'y a pas de problèmes.....
    Si l'on modifie la courbe de débit, ce sera les 2 dernières lettres qui seront affectées, et un 02 deviendra un 03, 04 ETC...
    Si l'on modifie l 'affectation du turbo ce sera le 57 qui sera modifié en 58, 59 ,
    Je pense que 02, c'est GARRET, 03 Offenhauser , etc... Mais pas sur du tout....
    à+ .GUY .
