Pb Utilisation Elsawin
Discussion dans 'Informatique et Internet' créé par nikochook, 16 Février 2010.
  1. nikochook
    nikochook Nouveau
    Bonjour à tous!
    Nouveau sur ce forum je viens vous demander de l'aide concernant le logiciel elsawin. J'ai cherché mais pas trouvé de réponse donc j'ai ouvert un nouveau sujet.
    J'ai installé le logiciel sous xp sp2, créé un compte utilisateur administrateur avec la langue fr, et installé les datas audi. Je recherche pour une audi rs4 et en renseignant les données du véhicules j'ai toujours un message comme quoi elsawin n'a pas de données (j'ai plus la phrase exacte en tête) et ce avec n'importe quel véhicule... Savez vous d'où cela vient et que faire?
    En vous remerciant d'avance.
    Niko.
  3. titou43
    titou43 Accro
    Le Puy, France
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Re : Pb Utilisation Elsawin
    copie écran nécessaire
  4. nikochook
    nikochook Nouveau
    Bon merci pour l'aide et c'est bon j'ai réussi c'était un problème entre langue d'utilisation admin et langue des data installés!
  5. Deki_FR
    Deki_FR Enthousiaste
    Bonsoir à tous,
    j'ai exactement le même problème ... je sélectionne correctement mon vehicule, il semble être accepté, puis dès qu'il doit afficher toutes les infos, j'ai le message :
    " Sélection bloquée ! veuillez d'abord identifier le véhicule ... "
    puis juste à côté : " Ces données sont inexistantes dans ElsaWin !"
    Quelqu'un saurait-il m'aider? il s'agit de la v3.60
    Nicochook ? comment as tu résolu ton problème ?
    Merci pour vos réponses
  6. Deki_FR
    Petit up sur le sujet ... personne pour m'aider sur ce pb ? :-( :'(
  7. titou43
    titou43 Accro
    Le Puy, France
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Re : Re : Pb Utilisation Elsawin
    C'est clair ? non ?
  8. lolomecanique
    lolomecanique Nouveau
    J'ai le meme probleme je selection mon vehicule ok et par la suite il me dit qu'il n'y a pas de donée. Ci-joint copie ecran[img
    Merci a vous
    [ATTACH=CONFIG]11917[/ATTACH]
  9. Deki_FR
    Salut @ tous,
    j'ai exactement le même écran :evil:
    sais plus quoi faire :(
  10. titou43
    titou43 Accro
    Le Puy, France
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    De deux choses l'une...
    Ou tu as effectivement installé le logiciel Elsawin en français mais les données ne sont pas pas en français donc tu a ce message "pas de données...."
    Cela m'était arrivé lors de ma première install sous XP Pro SP3 si je laissais la langue par défaut (allemand) j'avais les données mais si je passais en français plus rien ce qui m'a donné à comprendre qu'il y a des fichiers de langue propre.....
    Ou tu as bien les fichiers mais si tu as Vista he bien bonjour la galère si tu n'as pas installé les données en tant qu'administrateur....
  11. lolomecanique
    ok je regarde ça et je reviens...
    Merci :-M
  13. lolomecanique
    J'ai effectivement vista donc j'ai reinstallé en admin mais toujours pareil mais ecran. :-w
