Pb vitre av droite
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par exupbike, 18 Février 2010.
  1. Boujour à tous, j'ai un problème avec ma vitre avant coté passager.
    Alors je vais essayé de me faire comprendre mais "la vérité est ailleur" :?
    La vitre descend toute seule par accoup 30 secondes environ après que je démarre et impossible de la remonter. (défois elle remonte un peu puis ope elle redescend) le seul moyen de la remonter c'est avec la clef en fermant la voiture et encore il faut que la vitre conducteur soie plus basse que celle du passagé ( system D )
    Je suis allé voir un spécialiste, il me dit d'aller voir audi et que c'était certainement le calculateur des lève vitre :?
    Pouvez-vous m'éclairer?
    j'ai essayé d'être le plus précit possible
    Merci d'avance
  3. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Re : Pb vitre av droite
    effectivement c'est bizarre c'est comme si ton boitier confort avait ete reprogrammé par un sagouin, je pense qu'il faut le reprogrammer ou le changer parce que s'il s'est mis a delirer sans raison c'est qu'il y a peu etre un probleme d'electronique defectueux...
    Y a t'il eu une intervention sur un element electronique de la voiture recemment?
    Bon courage!
  4. Re : Pb vitre av droite
    je ne sais pas désolé cela fait 1 mois que j'ai cette voiture on me parle de calculateur, de multiplexage mamamia c'est seulement des vitres électriques
    je commence déja a regretter ma safrane....
    j'ai eu le problème toute à l'heure cela faisait 1 semaine que je n'avait pas roulé avec, il a plu toute la semaine peu-être que ca vient de la je sais pas les voitures sont devenu tellement compliquées je suis sur que chez audi on va me dire de changer tous le lève-vitre si c'est pas plus.... :evil:
  5. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Ben deja faut voire si tu peu pas te retourner contre le vendeur pour vice caché ensuite, si c'est systematique ca fait pensé a la programmation du boitier confort qui delire, si par contre c'est aleatoire peu etre un court circuit au niveau de la commande des leves vitres mais je peu pas etre categorique desolé....
    Me demande si on peut reinitialiser le boitier confort....si quelqu'un a des infos la dessus....
    Bon courage a toi en tout cas!
  6. Re : Pb vitre av droite
    bas je vais quand meme pas me retourner contre le vendeur pour un problème de lève vitre...
    Par contre je vais chercher du coté du boitier confort
    Merci pour l'info
  7. Re : Pb vitre av droite
    rien au niveau du boitier confort je sais plus :-C
  8. Re : Pb vitre av droite
    ma vitre remarche et j'ai rien fait ..... :? :? :? ( vive l'électronique :?: )
