pb volet recyclage air interieure sharan
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par casio1789, 28 Octobre 2011.
  1. casio1789
    casio1789 Enthousiaste
    SHARAN TDI CR 2.0L 140CV BLUEMOTION
    04/2012
    115000
    EA189
    bonjour a tous
    mon volet recyclage d'air interieure ne fonctionne plus, quand j'appuis sur le bouton, le voyant s'allume mais rien ne se passe, avant il me semble que j'entendais sa fermeture , petit bruit, bzzzzzz (je le fait bien (clim manu sharan tdi110 de 1999),
    j'ai demonté une partie du tableau de bord, demonté le bouton, poussoir pour activer la commande, elle est branché a 2 tuyaux d'air, un je pense venant de la pompe a vide (noire) et l'autre (bleu) qui va a la capsule de commande du volet !!
    j'ai soufflé dedans j'entends juste la capsule se remplir !!!
    les petits tuyaux qui va, un, je pense a la pompe a vide et un a la capsule pneumatique, n°7 de la vue eclaté !
    je me vois mal demonté tout le tableau de bord, pour avoir accès a cette capsule, qui , je ne soi pas sur quelle gere le recyclage d'air
    mon investigations avance, je viens de decouvrir ou etait caché le volet, il est a droite de la derniere photo,
    en fait si j'aspire le tuyau bleu ça l'ouvre (en m'aidant des doigt), donc il semblerait que ce soit la capsule qui serait en cause !!!!!
    je pense qu'elle est bouché, car si je souffle par le tuyau noire ça ne ressort pas a l'embranchement tuyauterie de la pompe a vide ???? (que j'ai defait pour voir) et il n'y que cette capsule entre les 2 !!
    elle sert a quoi ?
    une reserve de vide, comme sur le circuit freinage (il en y a une derriere la batterie)
    dois la by-passer et la mettre le tuyau en direct ?
    merci, help !! Voir la pièce jointe 26473
  3. casio1789
    04/2012
    115000
    EA189
    Re : pb volet recyclage air interieure sharan
    autre photo
  4. casio1789
    04/2012
    115000
    EA189
    une derniere
  5. casio1789
    04/2012
    115000
    EA189
    pas très jolie sans tableau de bord !
  6. casio1789
    04/2012
    115000
    EA189
    la capsule pneumatique qui gere l'ouverture de la trappe
  7. casio1789
    04/2012
    115000
    EA189
    :-Fureur-:
  8. casio1789
    04/2012
    115000
    EA189
    je l'ai d"bouché, une sorte de colle verte :_d
    ça aspire mainteant , mais pas assez pour l'ouvrir !
  9. casio1789
    04/2012
    115000
    EA189
    merci pour les reponses !!
