Pb voyan anti pollution
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par weedy91, 14 Octobre 2011.
  1. weedy91
    weedy91 Nouveau
    Salut a tous!!
    Je vous explique mon probleme j'ai mon voyant d'anti pollution qui s'allume au tableau de bord j'ai beau chercher je ne trouve rien de vraimment utile sur le forum pour mon problemeJ'ai passer le diag sur mon golf et il me parle d'un probleme au niveau du filtre a particule (FAP).Le probleme est que mon voyant de filtre a particule ne s'allume ni ne clignote au tableau de bord.Au point mort le moteur se block a 2800tr/min (peut etre pas de rapport),j'aivait tout d'abord pensé a la sonde lambda mais sans vraiment de confirmation... Merci pour vos réponse^^
  3. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Re : Pb voyan anti pollution
    C'est pas compliqué,
    soit ton fap est plein,et donc il faut faire une régénération forcé,
    soit la sonde de T° du fap,ou la sonde lambda.
    Il y a pas 50 truc à voir.
    Tu prend l'autoroute,3000tr/mn pendant 15 mn et ça va le nettoyer,sinon.
  4. weedy91
    weedy91 Nouveau
    Ok étant donné qu'elle a que 30000 km je pense plus a une sonde je verai bien.Merci de ta rep.
