pb voyant esp allumé sur golf 4
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par wuju, 1 Juin 2011.
  1. wuju
    wuju Débutant
    golf IV
    04/2002
    300456
    axr
    101
    J'ai le voyant esp qui s'allume et reste allumé au bout de quelques km.Par contre si je coupe le moteur et rallume celui ci s'eteint.
    Si quelqu'un a déjà eu le même pb se serait sympa de me renseigner. :-M
  3. Re : pb voyant esp allumé sur golf 4
    Salut
    J'ai le même souci sur mon Ibiza Sport Tdi 130
    Après avoir circulé 10 minutes le voyant s'allume et reste ainsi jusqu'à ce qu'on coupe le contact.
    A part ça je n'ai pas d'autre symptômes. C'est bizarre .
    Si je trouve la solution je te tiens au courant.
  4. wuju
    wuju Débutant
    golf IV
    04/2002
    300456
    axr
    101
    Je te tiens au courant dès que j'aurai réglé le problème. Je croyais que ça pouvait venir du fait que quand j'ai changé mes silent-blocs de triangle je n'ai pas fait le parallélisme ce qui m'a complétement bouffé les pneus sur l’extérieur. Mais ce n'est pas le cas j'ai changé mes pneus ce matin et fait le para mais voyant s'allume toujours au bout de 10 min.
  5. Re : pb voyant esp allumé sur golf 4
    Salut
    ok d'accord on se tient au jus.
  6. electroman
    Bora
    280000
    asz
    pour trouver ,il d'abord faire un diagnostique avec la fiche
    sinon tu sait pas savoir
    Freddy :D
  7. pb voyant esp allumé sur golf 4
    Salut à tous
    Après avoir changé ma boite de vitesse ce souci a complètement disparu
    Je ne peux donc dire d’où venait le problème ...
  8. wuju
    wuju Débutant
    golf IV
    04/2002
    300456
    axr
    101
    Quelques jours après avoir changé les pneus et fait le parallélisme le voyant ne s'allume plus, à n'y rien comprendre....
