pbl allimentation sur v10 tdi
Discussion dans 'V10 (10 cylindres)' créé par erto, 24 Octobre 2012.
  1. bonjour a tous,
    étant nouvelement inscrit , j'aimerais savoir si qq'un a eu 1 problème d'alimentation sur 1 v10 tdi ;
    je possede un phaeton v10 tdi qui aujourd'huit ne demare plus . après avoir demonté le filtre a carburant je me suis rendu
    compt que se dernier était plein d'huile, le gazoil est mélangé avec de l'huile ( gazoil noir), le vhéicule ne demare pas ;
    es-que qq'un aurait 1 solution ?? merci d'avance.......:--:
  3. Frex a refait ce moteur sur un touareg.
    Regarde sur son topic
  4. ok mci, je regarde le topik de frex , au passage mci de l'info . mais si qq'1 a eu déja cette facheuse expérience , je suis preneur.
  5. problème résolut après un nétoyage du circuit d'alimentation complet et changement filtre go. Il s'agissait surement d'un go de fond de cuve... mci a tous.:-B>
  6. Étonnant !
    Regarde dans quelques temps si ton gasoil n'as pas encore de l'huile dedans.
  7. ok je regarerais croisons les doigts .:?
  8. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ca sent la (ou plutôt "les" dans ton ca) pompe tandem fuyarde.
    Que est la consommation d'huile du moteur ?
  9. slt , il faut que j'apporte 1 précision:
    la dernière vidange d'huile effectué ,le garage m'avais mis 12L d'huile au lieu de 9.5 préconisé constructeur peut etre que cela est lié??
    après 1 nouvelle vidange , je suis l'évolution de la conso d'huile vous tien au courant.....:D
  10. Frex
    Frex Modérateur Membre du personnel
    oui c'est curieux ton problème,
    j'éspere que c'est pas plus grave que cas ,
    mais je ne crois pas aux miracles en mécanique automobile y à toujours une raison ?
    et parallélement au corps humain ça ne se remet jamais seul sans intervention humaine pour le coup.
    Surveilles bien ça,
