Pbm résolu !!! Fusible débimétre qui allume le voyant moteur/
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par klm62, 8 Avril 2011.
  1. klm62
    klm62 Enthousiaste
    Slt a tous.
    Voila ce matin ma golf V a été dans un garage vag pour un problème de voyant moteur avec le code defaut: débitmètre, signal trop faible.
    Le mécano vient de m’appeler et il m'as annoncé qu'un fusible serait a l’origine du voyant.
    Avant de changer vos débitmètre fait bien gaffe !!!!
  3. xtc107
    xtc107 Enthousiaste
    Re : Pbm résolu !!! Fusible débimétre qui allume le voyant moteur/
    pour information, il n'y a pas de fusible pour le debitmetre d'air....
    c'est le volet regulateur (le papillon)
    qui a un fusible et qui allume le temoin moteur...
  4. golfist31
    golfist31 Débutant
    slt les gars !!! j'aimerai bien savoir de quel fusible vous parlez ?!!!
    j'ai le meme probleme et je n c pas d'ou il provient ....
    dans l'attente......
    bonne continuation..!!!
  5. bernardo64
    bernardo64 Débutant
    je prends aussi !! :-B>
  6. klm62
    klm62 Enthousiaste
    Slt.
    Dsl je viens de voir vos questions, le mecano de chez VAG m'as expliquer que c'est un fusbile 15A dans la baie de pare-brise prés du calculateur.
    Voila ;)
  7. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    voilà le fusible qui saute quant le volet papillon est en défaut
  8. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Re : Re : Pbm résolu !!! Fusible débimétre qui allume le voyant moteur/
    Au début, je me suis dis ... Remyj il confond fusible et relais :D Mais le Fusible est bien caché haha ;)
  9. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    si le fusible saute sans arret tu vas voir avec VCDS il y a trois codes defaut concernant le volet papillon.
    tu est bon pour le changement du bloc volet, un calibrage via la fonction addaptation sera necessaire.
    voir procedure elsawin/vag-com.
