Pedale de frein molle
Discussion dans 'Freins' créé par alex18110, 12 Octobre 2010.
  1. alex18110
    alex18110 Nouveau
    golf 3
    02/1995
    210000
    aaa
    bonjour
    la semaine derniere j'ai ma pedale de freins qui est devenu dur comme de la pierre.
    j'ai trouver le probleme , c'etait la pompe a vide et le master vac.
    j'ai changer le tout sauf que pour enlever le mastervac il faut enlever le boitier abs ainsi que les durite raccorder dessus.
    au remontage niquel , et a la purge moin bien.
    j'ai purger une 1ere fois la pedale un peu ramollo quand meme.
    j'ai purger une 2eme fois la pedale est mieux mais a une plus grande course qu'avant et j'ai plus l'abs qui se mets en route.
    On ma dit vu que le module ABS a pris l'air il faut que'il soit purger et on m'as dit de le faire avec le VAGCOM
    j'ai vag com ainsi que le cable qui va avec. ( version anglais super quoi ) mais je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'expliquer la manip svp.
    merci d'avance de vos reponse
  3. alex18110
    alex18110 Nouveau
    golf 3
    02/1995
    210000
    aaa
    Re : Pedale de frein molle
    personne ne peut me donner un coup de main :cry:
