Votre avis ? Pedale de frein qui s'enfonce lentement sur caddy
Discussion dans 'Freins' créé par revenge, 28 Juillet 2016.
  1. revenge
    revenge Débutant
    Boussu, Belgium
    MK7 R
    06/2015
    25000
    CJXC
    Salut les gars,
    J'ai un petit soucis sur un Caddy 2Ka de 2004.
    J'avais un roulement HS a l'arr, que j'ai remplacer hier donc bien évidement j'ai démonté étrier, plaquette, disque,...
    L'operation s'est déroulée sans soucis jusqu'a un certain point, aprés avoir tous remonté je demande a mon beau frere d'appuyer sur le frein plusieurs fois pour recoller les plaquettes.
    je pars faire un tour pour verifier que tous fonctionne et constate que j'ai un soucis de freinage, la pédale s'enfonce et donc le freinage devient franchement dangereux.
    si je pompe sur la pédale de frein, la pedale devient dure, mais si je laisse mon pied en pression dessus, la pedale s'enfonce lentement.
    Je précise qu'avant le remplacement du roulement, le freinage fonctionner parfaitement !
    ma premiere idée est que mon beau frere à été trop loin pour le maitre cylindre, mais je me demande si vous avez une autres piste ( je n'ai pas pensé à lui dire de pas aller trop loin avec la pédale de frein...)
    merci d'avance pour votre aide
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Refaire la purge et vérifier qu'il n'y a plus d'air dans le circuit.
  4. revenge
    revenge Débutant
    Boussu, Belgium
    MK7 R
    06/2015
    25000
    CJXC
    bonsoir,
    merci pour ta reponse,
    je n'ai pas ouvert le circuit, comment de l'air aurait pu entrer ? j'avais juste placé l'etrié sur le coté.
    maintenant c'est sur que je peut essayer une purge ca ne coute rien, mais je me demande si ca fonctionne comment ca aurait pu arriver avec ce que j'ai fait sur la voiture.
    bonne soirée
  5. revenge
    revenge Débutant
    Boussu, Belgium
    MK7 R
    06/2015
    25000
    CJXC
    toujours le même soucis suite a la purge, je regarde pour commander un kit de purge automatique pour etre certain que sa soit bon mais j'ai un doute que ca soit le soucis.
    d'autres idées / avis ?
  6. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    Évreux, France
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Le fait d'appuyer fortement sur la pédale moteur en arrêt, il y a de forte chance que le piston soit passé au travers des joints.
  7. revenge
    revenge Débutant
    Boussu, Belgium
    MK7 R
    06/2015
    25000
    CJXC
    bonsoir,
    tu penses donc au maitre cylindre aussi ?
