pedale de frein tres dure
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par maamar, 18 Décembre 2012.
  1. bonsoir
    j ai un caddy 1.9 tdi annee 2006, probleme de frein le pedale est tres dure, es ce que c au niveau du compreseur de frein ou bien le serveau,
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : pedale de frein tres dure
    bsr maamar , je dirais le cerveau frein , mais essai avec une bonne purge avant , peu etre des bulles d air dans le circuit
  4. Re : pedale de frein tres dure
    en premier lieu verifie toute tes durites de dépression (egr, turbo) et celle qui va sur la pompe a vide
  5. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    Salut;si ta pédale est devenue dure c'est a coup sur un problème sur le circuit de dépréssion qui te fourni l'assitance et qui te permet d'avoir une pédale "souple" .
    Controle en premier l'état des durites entre le servo frein et la pompe a vide tu doit avoir une fuite et cela entraine ta perte d'assistance.
  6. Re : pedale de frein tres dure
    merci bqs , demain je verifier , bonne nuit
  7. casio1789
    casio1789 Enthousiaste
    SHARAN TDI CR 2.0L 140CV BLUEMOTION
    04/2012
    115000
    EA189
    ça m est arrivé et c etait un petit tuyau relier a la depression qui etait fissuré le plastique avait seché, et forcement c etait bien caché
  8. lolo-63130
    Bonjour test simple a faire , moteur arrêter pompe sur la pédale de frein jusqu'au moment ou elle est dur , puis garde le pied appuyer sur la pédale et démarre , normalement la pédale doit s'enfoncer . Si elle ne s'enfonce pas il y'a un problème d'assistance de freinage ( mastervac , pompe tandem , tuyau percer ( le plus fréquent) .
  9. MacGUYvert
    Bien vu LOLO
    Tu m 'as arraché la réponse de mon clavier, avant que je n 'ai eu le temps de répondre exactement la même réponse...
    Bonne année et bonne recherche de pannes pour 2013 ....
