pedale d'embrayage qui ne remonte pas completement
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par scorpionch28, 23 Mai 2004.
  1. slt, j'ai une passat TDI de 94, depuis peu ma pedale d'embrayage ne remonte pas completement, mais quand je relache la pedale l'embrayage prend directement et il ne patine pas, c'est un embrayage hydraulique et le niveau de liquide de frein et au dessus du minimum.
    le probleme vient-il directement de la pedale ou de l'embrayage.
    merci.
  3. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    purge du circuit
    As tu pensé à purger le petit circuit qui va en direction du piston d'embrayage, il y a un purgeur, de même regarde si tu n'as pas une fuite (traces laissé par un dépôt d'huile de frein).
    Il est possible que tu as de l'air dans le circuit.
    De plus en principe, il y a un ressort de rappel, est il intact?
  4. pedale d'embrayage qui ne remonte pas completement
    pour purger c'est l'ecrou juste a cotes de l'arrivée, au dessus de l'embrayage.
    le ressort doit etre intact, parce que ca ne le fait pas tous le temps.
