pedale embrayage bloqué
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par diablo, 25 Août 2010.
  1. diablo
    diablo Débutant
    bonjour a tous j ai un probleme avec ma passat ce matin j ai du faire 15 km je me suis arretr une bonne heure et ensuite je suis repartis mais la pedale d'embrayage etauit rester bloque a fonds donc j ai un peu tiré avec le pieds et elle est revenue et sur le retour sa ne l'a plus refait de quoi sa peut venir?emetteur et recepteur a changer ?l'embrayage qui fatigue mais sa me parait tot pour le faire?sinon a combien faut t il le faire?si c'est l emmeteur et le recepteur combien sa coute de le faire ?merci de vos reponses
  3. aba31
    aba31 Enthousiaste
    Re : pedale embrayage bloqué
    bonjour: j ai un peu le meme probleme : cela viens souvent d une fuite au niveau de l emetteur qui est relier a la pedale d embrayage ; il vous suffit de controler avec une torche ,au niveau des pedales, dans l habitacle,si il n y a pas une presence de gras au niveau de l emmetteur (sorte de verin) relier a la pedale d embrayage ; si presence de gras ,alors l emetteur est hs
  4. bhco
    bhco Débutant
    bonjour
    emeteur resepteur son relier a l'huile de frein donc verifie le niveaux d'huile de frein si il a diminuer. ;)
  5. diablo
    diablo Débutant
    vaut mieux changer les deux emetteur et recepteur en meme temps non ?
  6. aba31
    aba31 Enthousiaste
    bonjour; non ce n est pas utile ,si vous determiner la fuite sur l un ou l autre ; de plus l emmeteur se remplace plus simplement que le recepteur qui ,lui,souvent (comme dans mon cas) se trouve dans la boite a vitesse; donc son remplacement se fera alors en deposant la boite a vitesse. dans votre cas je ne sait pas si il est interne ou externe a la boite de vitesse. dans mon cas je n ai pas de fuite ,mais des suintements ,au niveau de l emmeteur (visible avec une lampe, au niveau de la pedale); mon niveau de frein ne baisse pas ;mais parfois la pedale reste en bas(rare); je ne l ai pas encors remplace
