Pedale embrayage ???
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par NOTICEAUTO, 18 Avril 2014.
  1. NOTICEAUTO
    NOTICEAUTO Membre Donateur
    TOURAN
    10/2003
    180000
    AVQ
    Voiture concernée : Volkswagen TOURAN - AVQ - 1.9 L TDI
  3. NOTICEAUTO
    TOURAN
    10/2003
    180000
    AVQ
    Re : Pedale embrayage ???
    Bonjours les internautes, je ne suis pas trop habitué, veuillez excuser mes erreurs!!!
    Donc,toujours avec mon TOURAN 1.9 TDI 100, 166000, lorsque je roule, tout ok et à un certain moment, ma pédale d'embrayage reste un peu enfoncée, et d'un coup remonte comme un coup de ressort, je vais purger en premier lieu, mais pour vous ça vous indiquerait autre chose?? En attendant, je vous remercie TOUS pour l'entraide. Je vous dirai après la purge ce qu'il en est!!!! A bientôt!!
  4. Re : Pedale embrayage ???
    Ca ressemble à un problème d'emetteur ou récepteur d'embrayage (ou les 2).
  5. audimanrs2
    Salut noticeauto,+1 avec jarpy(que je salue).Ensuite c'est vrai qu'une foie purgé tu verra si c'est mieux ou pas.Tu n'aurais pas de tapis qui resterais coincé en dessous de la pédale?a+gégé
  6. NOTICEAUTO
    TOURAN
    10/2003
    180000
    AVQ
    BONJOUR AUDIMAN ET JARPY86, pour le tapis je ne pense pas, je vous tiendrai au courant après la purge, pourvu que ce ne soit pas grave!! Merci!!!
  7. audimanrs2
    RE,j'ai oublié de te dire de regarder avec la main la pédale.Enfonce la et sens si c'est dur a remonter.(ça prete presque a confusion mes dire):-S>.a+gégé
  8. NOTICEAUTO
    TOURAN
    10/2003
    180000
    AVQ
    Ok Audimanrs2, merci!!! Heu confusion??? hi hi hi :)
