perdu dans les durits du filtre Go ...
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par thof, 31 Mars 2012.
  1. thof
    thof Locataire
    Salut
    je vais tenter de mettre un coup de liqui moly diesel purge (ou jet) sur mon 130, seulement je suis paumé dans cette usine à gaz qu'est mon filtre à gasoil.
    le but est de le shunter en repiquant les durits d'alimentation et retour des injecteurs pour que le moteur ne tourne qu'avec le liqui moly
    ou je branche mes tuyaux sur ce type de filtre, avec l'echangeur?
    (image choppée sur google ne pas tenir compte de l'encadré rouge)
    mon ralenti vous remercie d'avance :D
  3. MIL65
    MIL65 Locataire
    Re : perdu dans les durits du filtre Go ...
    je sais pas si ça peut t'aider pour ta manip sur les durites (d'origine VWG)
    traits blanc alimentation combustible
    trait bleue retour combustible
    bon courage :-M
  4. thof
    thof Locataire
    si ça devrai m'aider, en eliminant la bleue et la blanche qui viennent de la pompe tandem, c'est les bleues et blanches qu'il reste (je peux eliminer les durits de LDR par elimination ) :D
  5. thof
    thof Locataire
    en même temps, je suis ***: il suffit de me repiquer directement sur la pompe tandem :oops:
    en reflechissant 5 minutes ... :--:
    je ferai un retour sur le produit
