performance
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par GOLF4TDI1999, 10 Mai 2012.
  1. bonjour
    je possede une golf 4 TDI 90 cv, j'ai monté des jantes en alliage MOMO 205/55/16, juste une question esce que j'aurais des performances
    (vitesse de pointe, acceleration, tenue de route) moin qu' avec la montée d origine en jante en Tole (non alliage) c'est a dire en 195 55 R15? :?
    merci davance
  3. fredbox86
    fredbox86 Enthousiaste
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    Re : performance
    oui
  4. Re : performance
    jante alliage legere ou lourde par rapport au jante en tole?
  5. fredbox86
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    Re : performance
    je ne sais pas pour le poid en écart par rapport à la tole ,mais pneu plus large et plus grand ,deja plus de resistance à l air 205 contre 195 et plus de contact à la route
  6. Re : performance
    mais une roue plus grande en diametre dit plus de vitesse :?
  7. fredbox86
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    Re : performance
    si tu as la puissance oui,mais là je doute que tu va gagner de la vitesse vu qu elle est plus large ,c est comme si tu roulé à velo avec genre des boyaux et que tu changer avec des pneus vtt il y a plus de resistance
  8. Re : performance
    Points Negatifs:
    - Consomation legére hausse
    - Accélération plus molle
    - Pneus Un peu plus chére
    Points Positifs:
    - Look
    - Leger gain de tenue de route
    De par le fait que tu augmente la taille de la bande de roulement (195 tu passe a 205) ta voiture aura une meilleure tenue de route mais une legére consomation en hausse.
    Le Pneu sera un peu plus lourd car il y'a plus de matiére.
    A contrario, la hauteur du pneu reste la même (55).
    a +
  9. Re : performance
    ok merci :-B>
  10. Re : performance
    Attention, ta nouvelle monte n'est pas bonne.
    Si avant tu étais en 195/55R15, il te faut des 205/45R16.
  11. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : performance
    +1 ptit_lolo
    Il y a des tables de conversion !
  13. lolo-63130
    Re : performance
    Bonjour pour la taille tu t'es tromper c'est du 195/65/15 d'origine et donc toi tu est passer en 205/55/16 . Alors niveau contrôle technique il te diront tient par contre en cas d'accident l'expert peut dire que ce n'est pas l’équivalence car la circonférence n'est plus la même . Le compteur et a peine plus faux mais vraiment quasiment rien de toute façon même d'origine il est faux :D, aprés pour savoir il faudrait pesé la roue ( pneu + jante ) pour comparer les poids . Theoriquement si c'est plus lourd tu perf en accélération par contre une fois lancer tu a l'inertie donc en théorie tu consomme un peu moins par exemple sur l'autoroute mais en vrai tu ne vera rien . Aprés je vois mes roues de Seat en jante alu en 185/55/15 pèse plus lourde que celle d'un collègue avec ces jantes de BMW en 225/45/17 comme quoi ca veut pas dire grand chose
  14. Re : performance
    donc je gagne seulement en acceleration c'est ca? :?
  15. lolo-63130
    Re : performance
    Non tu perd en accélération en théorie , de toute facon sur un TDI ca ne va quasiment rien changer ;)
  16. Re : Re : performance
    j'en parle même pas si on parle de ton HDi -:gne:-
    :-w
  17. lolo-63130
    Re : performance
    On voit marquer HDI sur ma fiche c'est depuis la mise a jour du forum la fiche qui apparait et pas celle de mon véhicule principal , je voulais dire par la que sur un TDI ca ne ce sentira pas car c'est un moteur diesel coupleux , ca aurait était un 1.9 D ou un petit moteur essence on sent réellement la perte de puissance mais pas sur le TDI ;)
  18. Re : performance
    wé vive le TDI, mais lee HDI il est aussi bien, j'avais une xsara2 HDI 90 c'est a merveille elle a une bonne acceleration, je sais pas entre un TDI 90 et HDI90 sera bcp de difference?
  19. lolo-63130
    Re : performance
    Un peu plus de différence sur le HDI car pour avoir comparer avec des voitures de même poids le TDI marche un peu mieux , le TDI a un intercooler et un turbo gérer électroniquement même sur un AGR ce qui fait que le moteur marche mieux que le HDI 90 ou le turbo n'est pas gerer par l'electronique , le TDI a un couple plus stable ;)
  20. Re : performance
    :-B> bravo lolo pour ta brillante explication
