permière vidange
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par titoo, 24 Février 2010.
  1. Je viens d'acheter une A4 1.9TDI 130cv de 2004. Dans qqs km je vais devoir faire la fameuse vidange intermédiaire.
    Sur mon ancienne voiture je le faisais moi-même avec un ami. J'ai envie de me lancer sur celle-ci mais c'est l'ordi de suivi d'entretien qui me gêne... Est-il facile de le réinitialiser et cela ne génère aucun disfonctionnement d'agir manuellement en sachant qu'au garage, ils le font avec la valise me semble-t'il..?
    Merci par avance.
  3. Re : permière vidange
    normalement le manuel d'utilisateur contient la procédure pour réinitialiser l'intervalle de vidange (manip au tableau de bord)
    par contre, prends bien la bonne référence d'huile (y'a des topics là dessus)
  4. Re : permière vidange
    Donc c'est simple et aucun disfonctionnement alors.
    Quant à l'huile, merci pour l'information, je vais faire gaffe. Autrement pour le filtre à huile, c'est comme sur les golfs avec les joints? Ils sont vendus avec le filtre généralement?
  5. Re : permière vidange
    sur audi a 3 tu peux pas faire la manipulation de remise a zero manuellement soir tu achète un petit boitier sur ebay a 20 euros soit tu achètes un cable vag-com , le mieux c'est un cable vag-com tu pourras passer tous tes calculateurs a chaque entretien et vérifier si ta un souci ou pas sur ton véhicule
  6. remyj
    Golf 6
    80000
    oui caramail a raison Sur les véhicules à partir du millésime 2008, il n'est plus possible de remettre à zéro l'indicateur de périodicité d'entretien
    Uniquement sur les véhicules jusqu'au millésime 2007
    manuellement via le porte-instruments, celui-ci se règle
    automatiquement sur un intervalle fixe (15 000km)
    pour les programme avec intervalle longlif (30 000km) il faut VAS 5051/5052 ou vag-com ;)
  7. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Re : Re : permière vidange
    Il faut donc obligatoirement un vcds ou vagcom pour réinitialiser l'entretien
  8. Re : permière vidange
    pas obligatoirement mais une prise vag -com avec le logiciel en version complete c'est le meiux
