Perte d'acceleration
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par reeves77, 3 Mai 2012.
  1. reeves77
    reeves77 Accro
    Je viens vers vous car je rencontre un problème et malgré les différentes interventions que j'ai pu faire (2 ^^), je rencontre toujours le soucis.
    Ca a commencé cette hiver, nous avons eu des -10/-15°C la nuit, et j'ai commencé à avoir du mal à démarrer jusqu'à plus démarrer du tout.
    J'ai rechargé la batterie, et le problème semblait venir de là, vu qu'elle a redémarré après ca...par contre durant ce problème de démarrage, j'ai eu un autre soucis un soir, la voiture chaude, je roulais depuis plusieurs kilomètres, ma vitesse était constante en sixième (au alentour de 90) j'ai accéléré un tout petit peu et l’accélération a coupé...
    Mais vraiment, ca m'a limite fait un coup de frein tellement ce fut brusque.
    J'ai rétrogradé en cinquième et elle est repartie. Elle me l'a refait jusqu'à mon retour...et tout ca sans aucun voyant.
    Quelques jours plus tard, elle m'a refait ça et plutôt que de rétrograder, j'ai continuer à mettre le pied sur l’accélérateur malgré aucune réponse et là, le voyant de batterie c'est allumé. J'ai relâché le pied de l’accélérateur 1 ou 2 secondes (tout en laissant la voiture décéléré toute seule) et en appuyant de nouveau, elle est repartie l'air de rien.
    J'ai fini par changer la batterie, malgré cela, elle continue à galérer un chouille pour démarrer, mais c'est vraiment minime, au lieu de démarrer en 1seconde, elle va mettre 2seconde avant de partir mais une fois de plus, c'est aléatoire...parfois chaude ou froide elle me le fait parfois nan...
    Toujours est il qu'en 2 mois elle a toujours démarré depuis le changement de cette batterie et j'ai plus jamais eu le voyant.
    Par contre je rencontre toujours le problème de l'accelerateur qui se coupe d'un coup...et là aussi, c'est aléatoire, parfois en première en partant d'un feu rouge normalement elle coupe et parfois je suis en 4 ou 6 et pareil, ca se passe à froid ou à chaud même si j'ai l'impression que c'est plus souvent à chaud...et comme à chaque fois, je retire le pied 1 ou 2 secondes et hop elle repart normalement avec toujours autant de pêche. et sans aucun voyant..
    Aujourd'hui j'ai nettoyé la vanne EGR et le clapet de régulation des gaz d’échappement (juste après la vanne) est neuf...et à peine de sort de ma sortie de garage et elle m'a refait le truc en première à très bas régime.
    J'y comprend rien, pour ca que je viens vous voir et peut être que l'un de vous aura une idée...
    Merci d'avance
    Reeves
  3. reeves77
    reeves77 Accro
    Re : Perte d'acceleration
    Ah oui et autre chose...
    J'avais fait, comme test, de rouler le plus possible avec le régulateur de vitesse, en accélérant toujours à l'aide du régulateur et ralentir de la même façon plusieurs fois d'affilé et durant de long et très long trajet et j'ai jamais eu le problème lorsque j'utilisais le régulateur.
    Pourtant c'est souvent que lorsque je roule "avec mes pédales" (^^) sur autoroute le problème se produit même lorsque l’accélération est minime de chez minime (à peine ressenti par les passager).
  4. TONTON DAVID
    TONTON DAVID Débutant
    Montchanin, France
    Donne plus de renseignements sur ton vehicule pour que le forum puisse t'aider. :?
  5. fabien694
    fabien694 Débutant
    Salut, as-tu essayé de regarder l'état du filtre à gasoil? Ou alors, la pompe à gavage qui commence à faire des siennes?
    Bonne journée.
  6. reeves77
    reeves77 Accro
    Pour vos reponses.
    Ma voiture c'est celle de mon profil donc seat leon 2 2.0l TDI 140.
    Le filtre a gasoil a ete changé deja. J'ai effectué ma revision y'a moins de 2000kms. Par contre la pompe de gabage est ou? J'ai pas regardé encore...
  7. bobleponge
    bobleponge Locataire
    Louvigny, France
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Si ca marche au régul et pas avec les pédales je ne pense qu'il faille regarder du coté des filtres ;)
    Est e qu'il existe des problemes de faisceaux pédalier sur ce modèle :? :?
  8. reeves77
    reeves77 Accro
    Ouais mais si c'était un problème de faisceaux, pourquoi quand lorsque le problème se produit, si jamais je laisse le pied sur les pédales ou si j'essaie de relâcher et rappuyer trop rapidement le problème persiste alors que si je relâche 2sec et rappuie après, le problème disparait?
  9. bobleponge
    Louvigny, France
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Il y avait un problème identique chez renault a cause d'un probleme de faisceau pédale ;)
    En fait quand tu travaille au régulateur tu agis directement sur le calculateur moteur alors qu'a la pédale tu envoie l'info depuis l'accélérateur.
    D’où mon interrogation a ce sujet ;) ;)
    Peut etre le potentiomètre de la pédale qui déconne :-M
  10. reeves77
    reeves77 Accro
    Ah d'accord....alors j'ai rien dit et merci pour cette explication ^^
    Et bon deja si c'est "que" ca, j'ai un peu moins peur...mais...il est difficile à changer ce faisceau si c'est ca? et quelqu'un avec ETKA aurait une fourchette de prix à me donner? :p
  11. bobleponge
    Louvigny, France
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Il faudrait attendre plus de précisions des spécialistes VAG car cela ne fait qu'un an qui je roule avec une voiture du groupe :oops: :oops: :oops: :oops:
    Mais ton probleme me dirige vers cette explication qui peut etre fausse ;) ;) ;)
    Il ce peut que ce soit juste la pédale a changer (le potentiomètre double pistes s'y trouve intégré normalement) mais tu peux toujours, pour etre sur débrancher le connecteur et y passer un coup de bombe de nettoyant contacte électrique ;) ;) ;)
  13. reeves77
    reeves77 Accro
    Effectivement je peux toujours faire ca...faut juste que j'aille en acheter ^^
    Et je vais attendre les spécialistes comme tu dis pour peut être d'autres idées.
  14. bobleponge
    Louvigny, France
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    :D
  15. reeves77
    reeves77 Accro
    Merci en tout cas pour ton conseil
  16. yo.montana
    yo.montana Locataire
    salut,pour t'est symptomes cela me fait aussi penser a une pédale qui déraille :evil:fait une recherche sur google tu veras bien!panne fréquente.
  17. reeves77
    reeves77 Accro
    Ba justement ca fait un bon moment que je regarde les problèmes sur l’accélérateur toussa et c'est souvent EGR ou une autre connerie du genre...enfin ceci dit j'ai jamais fait de recherche en partant du pedalier... :?
    Bon j'vais faire ca ^^
  18. reeves77
    reeves77 Accro
  19. bobleponge
    Louvigny, France
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Elle date de quand ta voiture ?
    Normalement un probleme de FAP provoque une bride moteur en régime et l'allumage du témoin au TDB :?
  20. reeves77
    reeves77 Accro
    C'est marqué sous mon pseudo ^^
    Decembre 2006
  21. bobleponge
    Louvigny, France
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Oups :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
    Donc si je dis pas de conneries pas de fap ;)
  22. reeves77
    reeves77 Accro
    Bien ce que je pensais ^^
    Merci de me le confirmer
