perte de liquide refroidisselent
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par audi 54, 13 Novembre 2013.
  1. audi 54
    audi 54 Débutant
    Pont-à-Mousson, France
    a3
    05/2007
    206000
    bmn
    170
    Voiture concernée : Audi a3 - bmn - 2.0 tdi
    Salut tous le monde nouveau sur le forum en lorraine j'ai une audi a3 tdi 170cv 126000 km j'ai remarqué une perte de liquide refroidissement apres avoir vidanger le circuit pour mettre du g12 j'avais une couche d'huile qui disparu apres cette vidange
    Aucune fuite au niveau des durites
    D'apres le garagiste sypmtomes pression au niveau du bocal et durite dur
    De temps en temps le ralenti s' élevé a 1000 tour tremblement moteur et mauvaise odeur échappement et voyant filtre a particule qui s' allume
    je souhaiterai savoir si quelqu'un aurait eu les meme problèmes
    Sur ce type de moteur
    Merci d'avance pour vos reponses
  3. canfre
    canfre Nouveau
    Re : perte de liquide refroidisselent
    Bonjour audi54,
    J'ai eu un problème similaire sur une audi A3 2.0l tdi de 2003.
    Audi a intervenu pour le remplacement de la culasse et ce même hors garantie car problème connu.
  4. audi 54
    audi 54 Débutant
    a3
    05/2007
    206000
    bmn
    170
    Je revient sur mon sujet conso ldr
    Culasse fissuré aux niveaux des bougies de préchauffage
    Remplacement culasse kit distribution courroie accessoires vidange ldr et huile moteur a mes frais
