Perte de puissance à bas régime et moteur chaud
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par iliestouhami, 5 Octobre 2010.
  1. salut tous le monde ;
    j'ai des perte de puissance à bas régime et surtout en deuxieme ...........
    et parfois moteur chaud ...................
    j'ai nettoyer le turbo et le vanne EGR .......... OK
    j'ai changé le debimetre et les deux electrovannes N75 et la N18
    j'ai change le capteur de pression et de température ........
    et le dernier est le transmetteur de température .........
    et plus rien ;;; toujours la voiture est tres lourde au 2eme rapport
    pour les haut régimes la voiture est trés bonnes lorsque je suis à 90km/h
    elle répond trés bien ............
    je l'ai passé à la valise rien n'est détecté ........
    j'attend vos aides merci et @+
  3. Re : Perte de puissance à bas régime et moteur chaud
    salut ;;;;;;;;;;
    de l'aide svp !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! merci et @+ ilies
  4. Re : Perte de puissance à bas régime et moteur chaud
    capteur de pédale ?? tu as des acoups ?
  5. Re : Perte de puissance à bas régime et moteur chaud
    non j'ai pas des accoups !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    merci et @ + ilies
  6. billythekid
    billythekid Enthousiaste
    passat cc
    04/2009
    180000
    cbab
    tu as verifier tes durites de wasgate
  7. Re : Perte de puissance à bas régime et moteur chaud
    salut ;
    j'ai verifie tous les gros durites (04) et c'est OK !!!
    j'ai verifie aussi tous les petites durites avec le schema approprié et c'est OK !!!
    @ + ilies ..
  8. Re : Perte de puissance à bas régime et moteur chaud
    de l'aide svp Merci et a+ ilies
  9. Re : Perte de puissance à bas régime et moteur chaud
    regarde ton catalyseur ton probleme pourrai venir de la
