Perte de puissance 1.4 TDI de 2001
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par micropolo, 17 Avril 2015.
  1. micropolo
    micropolo Membre Donateur
    polo
    06/2011
    100000
    ayf
    75
    Bonjour a tous je vous explique mon souci je possede un polo 1.4 tdi
    quand je demarre nickel elle roule tres tres bien au bout de quelques kilometres quand elle arrive en temperature la puissance chute
    comme si le turbo ne fonctionnait plus en roulant je coupe le contact je redemarre et la elle remarche nickel un petit moment
    et puis elle repère sa puissance
    si quelqu'un avait deja rencontre ce probleme et pouvait bien m'en dire un peux plus je lui serrais tres reconnaissant
    Re : Perte de puissance 1.4 TDI de 2001
    Bonjour Micropolo
    Ce sont les pannes " naturelles " du moteur diesel ....
    Quand le moteur est chaud , c'est le dêbimétre G70 et la sonde Lambda qui entrent en jeu pour le calcul de l'injection ....Mais l'on peut débrancher le débimétre et rouler , et si le moteur se comporte mieux , c'est le débimètre  remplacer ....
    Le fait de couper le contact effectue un "reset " pendant quelques instants mais la panne se reproduit ...
    Si le moteur est limité à 3000 tours , le problémes vient du capteur G31 en défaut , celui ci donne la pression de sortie du turbo au calculâteur ÉCU , mais si ce signal est erroné ou manquant , le calculâteur limite le régime moteur pour éviter l éclatement du turbo et lês problémes graves qui s'en suivront ....
  4. micropolo
    polo
    06/2011
    100000
    ayf
    75
    Salut Mac merci pour ta reponse j'ai oublie de parler d'une petite chose
    j'ai acheté cette polo a un gars qui venais de remplacer le moteur pour la vendre
    est ce qu'au moment du remontage il n'aurait pas interverti les trois petites durites de depression qui parte de l'electrovanne au turbo
    j'ai remarqué quand touchant a ces durites dans une certaine position la voiture avait plus de peche mais elle ce mettait quand memes en securitée
  5. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    moi javai ssa sur ma seat arosa 1400tdi je roulai et a 100 ou 120 même 140 quand elle avait envie d'un coup comme si y'avais plus de turbo et quand je coupais le contact et redémarrait sa repartait et c’était les deux petite durite de dépression du turbo percée je crois que javais meme mi des photo sur le forum
  6. 1200-68
    1200-68 Locataire
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
  7. micropolo
    polo
    06/2011
    100000
    ayf
    75
    Bonjour Merci a toi 1200-68 et aussi a Mac mon souci venait bien de ces trois durites elles etaient inversées
  8. micropolo
    polo
    06/2011
    100000
    ayf
    75
    Re bonjour quelqu'un pourrait il me dire si je peux trouver sur le forum les couples de serrage d'une culasse de polo 1.4 16v 75 ch
    d'avance merci
