Perte de puissance a 120 km/h
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par schoultz62, 26 Septembre 2010.
  1. schoultz62
    schoultz62 Nouveau
    Bonjour a tous,
    Je suis nouveau sur le forum,je possède une golf 4 tdi 110 de 1999 totalisant 215000 km
    Cela fait plusieurs fois (4 ) qu'en roulant sur une portion d'autoroute (130) j'ai une grosse perte de puissance (genre je roule sans turbo) arriver a 120/130 km/h.
    Le fait de couper le moteur et de redémarrer règle le problème mais resurgit au bout de quelque mètre.
    Je précise que je n'y connais pas grand chose en mécanique
    J'ai lus beaucoup de message parlant d'une vanne EGR ou de GV gripper.
    Je n'est pas encore passer au diag (mardi)
    Je voudrais savoir si quelqu'un pourrais m'aider a régler ce problème qui est assé embêtant sur autoroute
    En attendant vos réponses,je vous souhaite un bon dimanche a tous
  3. ghostk
    ghostk Enthousiaste
    Baud, France
    Re : Perte de puissance a 120 km/h
    Bonjour, j'espère que c'est juste ton débimètre :?
    plus simple à changer ;)
    tu vas bien voir au diag
    tiens nous au jus
  4. schoultz62
    schoultz62 Nouveau
    Ok,jespere aussi
    Je vous tien au courant
    Merci et Bon dimanche a tous
  5. schoultz62
    schoultz62 Nouveau
    Juste une question
    Quelqu'un serait combien coute le passage a la valise???
    Cordialement
  6. dewotine
    dewotine Accro
    Tu devrais essayer de chercher dans la rubrique "centre technique" les possesseur de VAGCOM de ta région.
  7. schoultz62
    schoultz62 Nouveau
    Ok,merci je vais regarder ca,
    Je te remercie
  8. pioups73
    pioups73 Débutant
    salut moi je pense que c'est ta gv qui est gripé, passe la a la valise (chez vw environ 60e et chez speedy ou autre centre auto environ 20e) si le code defaut est: CAPTEUR PRESSION D'ADMISSION,c'est ta gv qui est grippé! voila j'ai eu le meme cas sur ma ibiza,un bon nettoyage et ça repart!!!
  9. tufs
    tufs Enthousiaste
    salut moi je pense que c'est ta gv qui est gripé, passe la a la valise (chez vw environ 60e et chez speedy ou autre centre auto environ 20e) si le code defaut est: CAPTEUR PRESSION D'ADMISSION,c'est ta gv qui est grippé! voila j'ai eu le meme cas sur ma ibiza,un bon nettoyage et ça repart!!! :D ++ 1
    Pour repondre un debimetre provoque une perte de puissance en continue il n ya pas de coupure à un moment donner .
    La perte de puissance est à tous les rapports à tous les regimes un vraie veaux ....
    hors le turbale lui coupe à un momment donner ( à un certain regime ) et le faite de redemarrer ( couper le contact ) =>
    tu retrouves ta puissance et ça recoupe à un certain regime et rebellotte ....mais cela ne veut pas dire pour autant que ça soit le turbo
    c est pour cela qu un diag s impose ....mais pour le prix d un diag tu peux trouver une interface allez tchao
    Cdt Tufs
  10. schoultz62
    schoultz62 Nouveau
    Merci a tous pour vos reponse,qui m'eclaire ma lanterne de novice.
    Je vais passer au diag alors,je vous tien au courant des que cela et fait
    Encore merci et Bon Week End a tous..
