perte de puissance a4 2L TDI moteur BLB
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par doudou42, 2 Février 2014.
  1. doudou42
    doudou42 Enthousiaste
    Bonsoir a tous,
    je me permet de vous ecrire car la je beugg fortement sur mon probleme. depuis quelques temps j'ai l'impression que mon moteur manque de puissance et de couple.
    J'ai donc changer le débimetre en plus de filtre a air neuf. j'ai egalement changer le capteur de pression de suralimentation. et enfin j ai fais desactiver ma vanne egr apres la reprogrammation
    de mon calculateur en 180 cv. et toujours rien :-Fureur-: avez vous quelques piste a m'apporter??
    en vous remerciant par avance. help
    Voiture concernée : Audi a4 - blb - 2L TDI 16V
  3. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Re : perte de puissance a4 2L TDI moteur BLB
    Une piste? seule un diagnostique pourra t'aider vcds ou autres
  4. doudou42
  5. offshoredream
    offshoredream Débutant
    Armentières, France
    Ta pédale de frein n'est pas dure ?
    ton moteur fait il un beau et bon bruit ? ................pas de bruit,frottement metallique vers l'avant du carter ?
  6. stephaneno
    stephaneno Nouveau
    bonjour a tu vérifier ta masse d air, ta perde de puissance elle est linéaire.
  7. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Je vois que les paris sont ouverts B-)
    Une fois le programme vcds installé tu lances un scan de tout tes boitiers et tu nous communique les résultats.
  8. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ittenheim, France
    Y'en a un qui sens venir l'entrainement de pompe à huile au bord du suicide ???
  9. doudou42
    bonjour que veux tu dire par masse d air ??
  10. doudou42
    si justement il y a un bruit sur le niveau du moteur mais ceci bruit etais deja la quand je l ai acheter l'année derniere. Pourquoi me parle tu de la pedale de frein dur ??
