perte de puissance a4 tdi 110
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par passat 111, 31 Octobre 2010.
  1. passat 111
    passat 111 Nouveau
    Bonjour j'ai un probleme de puissance sur ma a4 tdi 110 elle a 250000km,elle coupe vers 2500trs des fois avant,quand je coupe le contact je redemmare la puissance revient donc j'ai changé mes tuyaux de depression,mon electrovanne n75 et mon turbo n'est pas grippé la tige monte et redescent avez vous une autre piste.
  3. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : perte de puissance a4 tdi 110
    il faudrait un scan pour voir si un code defaut en ressort
    il peut y avoir le debimetre debranche le et essaye de rouler voir si tu as un mieux si c'est pire c'est pas lui si c'est pareil il peut etre en cause ;)
  4. passat 111
    passat 111 Nouveau
    si ca serait le debimetre j'aurai une perte de puissance permanente
