perte de puissance a6 v6 tdi
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par ollygan, 11 Avril 2011.
  1. bonsoir,je rencontre des problèmes de puissances sur mon a6 v6 tdi de 05/2000.lorsque je sollicite mon moteur de façon trop prononcé(forte accélération en cote,phase de dépassement appuyé...) celui-ci se coupe :ç'est comme si il n'y avait plus d'accélérateur,quand j'appuie sur la pédale celle-ci ne répond pas pendant 2 à 3 minutes mais je peux maintenir quand meme le 130km/h sur autoroute.aprés cette phase d'attente la voiture se remet à marcher normalement et je vais facilement taquiner les 220km/h jusqu'à la prochaine forte accélération(sur autoroute allemande biensur).précision:un grondement au niveau du moteur se fait entendre lorsque la coupure se fait
    j'ai fait un diag
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\4B2-907-401.lbl
    No. pièce: 4B2 907 401 B
    Pièce: 2.5l/4VTEDC G000AG D01
    Codage: 01016
    No. Atelier: WSC 02325
    No. pièce: 00010059
    Pièce: 130 106EC150_1.R75846234084
    00010059 130 106EC150_1.R75846234084
    2 Codes défaut trouvés
    00542 - Transmetteur de levée du pointeau (G80)
    30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
    00575 - Pression de la tubulure d´admission
    08-00 - Limite de contrôle dépassée
    Tests passés: N/D
  3. Re : perte de puissance a6 v6 tdi
    Il semblerait que ton turbo prenne trop de pression lors des fortes charges.
    Il faudrait faire un log du groupe 11 en 3ème de 1500 à 4000 rpm.
  4. Re : perte de puissance a6 v6 tdi
    pour le g80,verifie dans un premier temps le connectique
  5. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Salut
    Ta n75 doit etre hs est regule ta pression du turbo.c est a moindre frais
    Commence deja par la
  6. Re : perte de puissance a6 v6 tdi
    Même problème sur mon véhicule que je viens d'acheter donc retour au garage....
    Ils l'emmènent chez Audi pour un diagnostic.
    A savoir que lorsque je coupe le contact et le remet (en roulant sur autoroute et avec prudence !) le problème disparaît puis réapparaît.
    Sachant que la voiture est resté plusieurs mois sur la parc d'occasions sans tourner????
    j'attends le retour du garage mais suis attentifs à vos réponses.
    Par ailleurs la clim fonctionne mais pas de chauffage !!!
  7. Re : perte de puissance a6 v6 tdi
    Géolétrie variable du turbo grippée...
  8. Re : perte de puissance a6 v6 tdi
    bonjour je vais essayer de voir avec la n75 en faisant un échange avec un ami qui a la meme voiture.j'esssaie de vous tenir au courant
  9. Re : perte de puissance a6 v6 tdi
    Deuxième passage chez Audi pour un diagnostic et aucun résultat !!! Réponse : Décrasser le turbo en roulant !!! Difficile lorsqu'elle se bloque à 70 même sur autoroute !!!! ou bien débitmètre en cause !!! Quelle précision...............
    Content d'avoir une Audi mais je ne sais pas pourquoi je me pose quelques question quant à son futur entretien.....
    Demain nettoyage du Turbo par mon garagiste.
    J'espère que le problème sera résolu, voilà 3 semaines que je l'ai et je n'ai roulé que 5 jours avec !!!
    Merci pour votre sérieux messieurs de chez Audi!
  10. Re : perte de puissance a6 v6 tdi
    Tu peux tenter de decrasser avec des produit du genre Kent shot one and co...
  11. Re : perte de puissance a6 v6 tdi
    Ca ne vaut pas un nettoyage manuel.
    Sinon vous êtes d'où? Si on est dans le même coin, je pourrais vous aiguiller avec un diagnostic avancé.
  13. Re : perte de puissance a6 v6 tdi
    J'habite entre Arras et cambrai
  14. Re : perte de puissance a6 v6 tdi
    Aïe, ça fait un peu loin du 37.
