Perte de puissance A6, voyant ESP allumé.
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par reluy, 25 Janvier 2011.
  1. reluy
    reluy Nouveau
    Bonsoir à tous.
    J'ai fait effectué le changement de ma courroie de distribution et pompe à eau chez Audi en décembre dernier (A6 2.5 TDI 163 cv, BVA de 2002) . Quelques jours après avoir récupéré ma voiture, je me suis rendu compte qu'au bout d'un quart d'heure de conduite, que le voyant ESP s'allume. généralement, il s'allumait en passant les 65km/h. On sent une perte de puissance à l'accélération, comme un trou. Le voyant s'allume ensuite à plusieurs reprises avant de rester allumé en permanence. La perte de puissance s'intensifie. En passant la voiture à la valise, il est découvert un défaut sporadique relatif à un injecteur et la levée de pointeau. La voiture a été reprogrammée, mais les symptômes reviennent !!!
    La voiture fonctionnait sans problème avant le changement de la courroie. Y a t-il un lien de cause à effet ???
    Merci de vos explications.
  3. angelv6
    angelv6 Débutant
    Re : Perte de puissance A6, voyant ESP allumé.
    salut l injecteur principale est connu chez les 2.5 td iprour des problemes de lever du pointeau .
    il se peut que ce soit lui ,il faut le remplacer compte un bon 300roro
    a plus angel
  4. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Difficile a dire. En effet l injecteur prinipale du V6 deconne souvent, mais en general cela ne pause pas de probleme particulier. Si la courroie a été faite recemment, a voir si le calage/avance est ok
  5. reluy
    reluy Nouveau
    Merci de vos réponses. Je vais repasser la voiture à la valise et je vous tiens au courant.
    Bonne journée,
    Reluy :_d
  6. reluy
    reluy Nouveau
    Je suis retourné au garage ce matin, avec le voyant ESP Allumé. Le diagnostique : Problème sporadique injecteur / levée de pointeau. Ma perte de puissance est donc bien due à cet injecteur.
    Selon, eux rien à voir avec le changement de la courroie de distribution quelques jours plus tôt.....
    Bonne journée,
    Reluy
  7. littlesev45
    littlesev45 Débutant
    Quelle motorisation as tu ?
  8. reluy
    reluy Nouveau
    c'est le moteur 2.5 TDI V6 de 163 cv, 10 cv fiscaux. ( 09/2002)
  9. littlesev45
    Ok, qui dit distribution, dit courroie pompe a injection (je suppose que c'est une VP44), si oui, verifie le calage au VAG COM...
    Réglage 2° Après point mort haut (de mémoire) ;)
  10. reluy
    reluy Nouveau
    Mon moteur doit être un AKB ou un AKN.
    Lorsque je suis allé au garage ce matin, j'ai évoqué ce problème de courroie changée juste avant que la panne apparaisse, en parlant d'un éventuel mauvais calage.
    Lors de leur diagnostique au diag com, ils m'ont dit que le calage était Ok et que ce problème n'a aucun lien avec le changement de la courroie. Je ne suis pas grand spécialiste, mais avant la voiture fonctionnait bien. :-Fureur-:
    Bonne soirée
  11. reluy
    reluy Nouveau
    Bonsoir à tous,
    J'ai fait changer de l'injecteur de levée de pointeau (au frais du garage) .
    En sortant du garage, au bout de quelques Km, rebelote, voyant ESP qui s'allume et perte de puissance du moteur, comme un frein lorsque on accélère... Le problème vient d'ailleurs....
    Je rappelle le garage demain... D'où pourrait donc venir le panne ??? débitmètre, calage de la pompe (ils disent que c'est Ok) ???
    Merci de vos lumières,
    Bonne soirée, reluy
  13. LEXUS 88
    LEXUS 88 Enthousiaste
    Le plus simple pour eux et de rouler avec la valise brancher,quand le voyant va s'allumer il auront le problème.
    Franchement le service après vente Audi France et de même qualité que celui de Renault :D
  14. reluy
    reluy Nouveau
    La voiture est au garage depuis lundi. Après passage de la valise, le défaut résulte maintenant d'un problème d'alimentation. Les mécanos ont transmis les données aux techniciens "usine" qui planche pour trouver l'origine de la panne...
    Bonne soirée,
  15. reluy
    reluy Nouveau
    Selon les premiers résultats "USINE", il s'agît d'un défaut de la pompe à injection.
    Mon problème à débuté après le changement de la courroie de distribution par le garage. Y a t-il un lien de cause à effet ???
    merci de vos commentaires,
    Reluy
  16. reluy
    reluy Nouveau
    le verdict est tombé, pompe à injection à changer. :evil:
    Le problème viendrait d'un clapet qui ne fonctionne pas correctement...
    Alors les connaisseurs, qu'en dites vous ????
    Bonne soirée,
    reluy
  17. vmax
    vmax Membre Donateur
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Ce qu'il a de bien avec le service après vente VAG c'est que lorsque l'on fait son entretien chez eux on est sur de revenir peu de temps après pour un grosse facture :-Fureur-: -:gne:-
  18. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Salut, j'ai un copain qui a le même problème sur un AKE. Le garagiste ne trouve pas le problème, l'as tu résolu, si oui comment? Merci d'avance
  19. vianney
    vianney Locataire
    bonjour,moi aussi j'ai un probleme a peu pres identique
    injecteur pilote hs
    voyant esp et abs s'allumant uniquement le matin a certaines temperature ou humidité.
    une fois arrivé a 90 degres,pour les eteindre,il faut que j'arrete le moteur et les clefs.
    apres plus aucun soucis dans la journée.a+
