Perte de puissance aléatoire
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par remss, 3 Mai 2012.
  1. Salus à tous
    Alors j'ai une perte de puissance qui est vraimment aléatoire,de plus j'ai mon témoin de préchauffage qui clignotte
    J'ai du mal à ciblé d'ou vient ce probléme,meme si j'ai pas mal surfer sur le forum;alors j'ai besion de conseil et different avis sur ce sujet merci
  3. audimanrs2
    Re : Perte de puissance aléatoire
    salut remss,lorsque cela t'arrives,coupe le contact et remets en route.si ton problème disparait,c'est soit:
    la géométrie variable du turbo,la n75 ou le capteur de pression.a+gege
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    essaie de faire un scan vagcom de ta voiture
  5. Re : Perte de puissance aléatoire
    Salus les gards
    Merci pour les conseils je vous en dirrai plus dés que ça m'arrive a bientot
  6. probleme toujour present
    salus aprés quelque recherche je me pencherais plutot sur ma sonde lambda qui serrai deffectueuse
