Perte de puissance après reprogrammation
Discussion dans 'Moteur, Boite de vitesse & Echappement' créé par vianney, 17 Septembre 2011.
  1. salut,
    voila, je m'explique:
    j'ai emmené faire reprog mon 2.5 v6 tdi.
    apres reprog,il fonctionnait super bien sauf qu'une fois chez moi,j'eteins le moteur ,enleve les cles et 2 heures sans m'en servir; apres;un vrai veau!!!
    default 0575 limite de pression non atteinte.
    le capteur de suralimentation est neuf,le turbo est un echange standard de moins de 1000 bornes!
    un parametre de programmation pourrait il etre en default?
    pourtant une fois que la prog a ete faite ,elle tirait super bien.
    le fait d'avoir retiré les clefs n'a t'il pas eu une incidence.
    je ne les ai pas retirées apres reprog mais une fois arrivé chez moi.
  3. Re : perte de puissance apres reprogrammation
    je ne pense pas qu'il y est un rapport,
    une durite de dépression qui est débranché,au niveau du turbo.
    Regarde ça demain en plein jours.
  4. Re : perte de puissance apres reprogrammation
    bon,la matinée mecanique n'a rien donné:
    remis mon ancien debimetre
    remis ancien capteur pression suralimentation
    changé sonde de temperature(neuve)
    verifié les durites de depression(ras)
    le turbo n'est pas grippé ni cassé et la gv fonctionne parfaitement.
    pas de durite percée ni fissuré
    aucun signe de fonctionnement du turbo
  5. Re : perte de puissance apres reprogrammation
    La dépression est bonne au niveau de l'electrovanne?
  6. Re : perte de puissance apres reprogrammation
    electrovanne qui commande la n75 ok.
    valeurs maxi de pression du circuit de suralimentation 1060mbars maxi en 3 et ce met en coupure a 3000 tours.
  7. Re : perte de puissance apres reprogrammation
    J'insiste,mais j'ai eu le cas encore hier,
    durite de dépression, sur la pompe à vide,
    débranché,et même défaut.
    sinon wasgete percé,tu doit pouvoir l'activer avec vag-com sinon.
  8. Re : perte de puissance apres reprogrammation
    le systeme de durite de la pompe a vide jusqu'au mastervack est neuf;tout a ete changé mardi dernier.
    la n75 fonctionne parfaitement et monte bien en butée au ralenti.
    je viens de mettre en pression tout le circuit de suralimentation(du turbo,y compris les 2 echangeurs)jusqu'a l'admission:aucune fuite.
  9. Re : perte de puissance apres reprogrammation
    tuyaux de depression changés!
    c'est pas ça non plus!
    en plus ,elle pue a l'echappement genre gaz qui gratte a la gorge.
    j'ai quand meme l'impression que des données du calculo ont du se barrer apres que j'ai retiré les clef du neiman.
    c'est bien le calculo qui gere en amont non?
  10. Re : perte de puissance apres reprogrammation
    C'est super étrange,mais vu se que tu as contrôlé,
    je croit tu va devoir retourner voir ton gars qui a fait la reprog.
  11. Re : perte de puissance apres reprogrammation
    je crois bien que oui.
    j'ai tout testé pour etre sur que ce ne sois pas un probleme mecanique.
    mais comme j'ai dit:j'ai fait 150 bornes apres avoir quitté le gars,j'ai bien arreté le moteur mais sans enlever les cléf jusque chez moi,elle marchait tres tres bien!
    une fois stationné devant chez moi,j'ai retiré les cles du neiman et 2 heures ,je la redemarre et là: la cata!
  13. Re : perte de puissance apres reprogrammation
    peut etre un cata qui ***** !!!! tu l a fait ou ta reprog car j ai un v6 tdi aussi ?
  14. Re : perte de puissance apres reprogrammation
    precata et cata entierement vidés.
    progra faite par ..... connu sur le site,il est super bon mais tout le monde peut faire une erreur.
    j'espere simplement qu'il va pouvoir trouver le bug ou au minimum me remettre la config d'origine.
  15. Re : perte de puissance apres reprogrammation
    Un truc chelou peu se passer même avec les meilleur.
  16. Re : perte de puissance apres reprogrammation
    tu as fais la reprog chez qui ?
  17. Re : perte de puissance apres reprogrammation
    Il a dit c'est ..... du forum tu connais pas :D :D :D :D
    c'est que ça doit rester discret je pense.
  18. Re : perte de puissance apres reprogrammation
    le minimum est d'aller chez un professionnel qd meme ..
  19. Re : perte de puissance apres reprogrammation
    oui mais meme des pros font des erreurs eux aussi.
    pour preuve depuis l'achat de ma voiture,j'avais un manque de puissance.
    a chaque fois j'allais chez vag:3 fois ils m'ont dit que c'etait le turbo.
    j'ai donc acheté un turbo,je l'ai changé et c'etait le catal en partie obstrué.
    le mec qui j'ai été voir touche sa bille mais il a pu commetre une erreur.je suis sur qu'il va trouver ou sa cloche.
    toutes les pieces meca sont ok,les electrovannes aussi,et le circuit de sural ok et la tuyauterie de depression ok.
    le turbo ne souffle pas du tout!
  20. Re : perte de puissance apres reprogrammation
    Peut etre ta pompe a injection qui donne des signes de faiblesse
  21. mcjeangab1
    mcjeangab1 Modérateur
    Il suffit de lire son topic pour savoir que c'est p'tit lolo :) Il y a des gens competant et lui touche sa bille j'en suis certain . Pour les gens du Nord pas de calais je touche ma bille egalement ... :D
  22. Re : perte de puissance apres reprogrammation
    c'est pas p'tit lolo,celui qui me là faite est pas loin de chez toi mais je ne dis pas son nom car tout le monde peut faire une erreur.
    il y avait + de 3 mois que je l'avais contacté donc je me suis tourné vers lui par correction,et puis il m'a contacté tout juste apres toi et petit lolo.
    c'est quoi le blem d'apres toi?
    1040 mbars de pression a 1500 tours et je ne depasse pas 1060 jusque 3000 tours avant coupure.
    donc un veau et en plus apres mise en mode degradé!!!!!!!!!!
    en plus elle pue a l'echappement.
    aucun probleme mecanique.
