perte de puissance apres 3000 t/m
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par pinpinbmw1, 27 Mars 2012.
  1. salut a tous
    voila mon problème apres plusieurs essai il est apparu qu apres 3000 je n ai plus de puissance la voiture n a plus de peche .
    on attend le turbo siffler , il y a de la pression dans le petit tuyau du wastegate .
    j ai fait un test au vag 0 default ,j ai voulu voirsi le turbo fonctionnait bien mais quand je vais au dessus de 1500 T vag se met en ERROR pas cool
    un petite aide serais la bien venu
  3. benji
    benji Enthousiaste
    tiguan
    04/2012
    73000
    EA189
    Re : perte de puissance si j accelere a fond
    Salut à toi,
    voir peu être le débimètre mais logiquement il y a un voyant allumé.
  4. Re : perte de puissance apres 3000 t/m
    pas forcemment de voyant d allumé pour un débimetre hs. j ai eu le cas l été dernier ma voiture n avait plus de puissance. si tu doit changer le débimetre prend la marque pierburg il est plus fiable.
  5. Re : perte de puissance apres 3000 t/m
    souvent la perte de puissance à haut regime vient d'un manque de débit d'air
    il arrive aprés de nombreux kilométres que le turbo s'encrasse et que la GV ne joue plus sur toute sa course.
    beaucoup de personne retrouvent tous leurs chevaux aprés visite de l'admission d'air
    bon courage :-M
