Perte de puissance au-dela de 3000 tr/m
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par duke60, 21 Juin 2010.
  1. duke60
    duke60 Enthousiaste
    Voila depuis quelques jour j'ai remarqué que quand je pousse un rapport elle grimpe normalement bien et passé les 3000 tr/m env. sa monte moins vite qu'avant...
    Exemple en 3eme je peut allez jusqu'à 110 km/h et l'accélération étè linéaire mais franche et rapide.
    Maintenant en 3eme j'arrive assez vite à 80km/h et après la sensation quelle peine pour arriver au 110 km/h.
    Je pence que c'est du au fait que lors de ma derniere vidange (1mois) j'ai mis de la MOTUL 5W10 505.00 VW (pompe a injection) au lieu de la norme 505.01 injecteur pompe...
    A noter que c'est ma 2eme vidange avec cette huile avant je m'étais castrol 5W40 505.01
    Pensez vous que mon probleme viens de cette erreur d'huile? et si oui ai-je encrassé ou endommager mes injecteur?
    C'est plus prudent de refaire une vidange ou attendre la prochainbe?
    Merci d'avance Bonne soirée a tous
  3. dante77
    dante77 Accro
    Re : Perte de puissance au-dela de 3000 tr/m
    Re-vidange vite avec la bonne huile, les injecteur-pompe sont très sensibles à ce genre de mauvaise manip. :--: :--: :--:
  4. duke60
    duke60 Enthousiaste
    Je l'ai fait hier soir et j'ai remarqué qu'au niveau des durite turbo sa suintai pas mal l'huile...
    Je pence démonter admission et turbo pour un netoyage car ca me gene qu'il y ai autant d'huile ds ces durite.
    Merci a vs a bientot
  5. BZHCACTUS
    BZHCACTUS Débutant
    brider à 3000 tours sur un 1l9 sa me fait penser au debimettre. ;)
  6. dante77
    dante77 Accro
    Re : Re : Perte de puissance au-dela de 3000 tr/m
    Tout dépend en quelle quantité tu as de l'huile car si c'est juste une pellicule c'est normal :_d :_d :_d
