perte de puissance AUDI 6 3l BMK
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par audia6, 18 Août 2011.
  1. Bonjour,
    J'ai AUDI6 3l 225CV, et j'ai le voyant de prechauffage qui clignote en continu et le moteur se met en securite à 2000trs.
    J'ai fait un diag et j'ai eu les erreurs ci-dessous :
    19804 - Activation uté cde turbo 1 (J724) Défaut dans le circuit électrique
    P3348 - 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
    Capture:
    Tr/min: 168 /min
    Couple: 167.7 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Température: 63.0°C
    Tension: 10.87 V
    Tension: 10.87 V
    Rapport cyclique: 88.8 %
    Rapport cyclique: 80.9 %
    16619 - Régulation de pression de suralim. Limite de régulation non atteinte
    P0235 - 001 - Valeur limite supérieure dépassée
    Capture:
    Tr/min: 1911 /min
    Couple: 276.9 Nm
    Vitesse: 47.0 km/h
    Press. Absolue: 2029.8 mbar
    Press. Absolue: 1050.6 mbar
    Masse Air/Tour.: 499.4 mg/tps
    Température: 37.8°C
    Rapport cyclique: 67.9 %
    Si vous avez une idée je suis preneur !!
    Merci par avance
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  4. Re : perte de puissance AUDI 6 3l BMK
    Merci pour le lien.
    mais le pb n'est encore résolu?
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    essayez de chercher dans les même pistes
